Дом на фундаменте накренился на 20 см. Обвинили плотников
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 29.08.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я пытаюсь понять куда могли сваи провалиться на 30 см. Механику процесса.
    По фото участок ровный, ну не могли же под концами свай 30см пустоты оставить при заливке.
    А не было на пятне застройки засыпанного подвала от старого дома?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Водонасыщенная глина как пластелин.
    Участок с уклоном. А 30 см разрыхленного грунта в лунке могли оставить. Да это и не важно, так как грунт пластичный.
    Говорят, что нет.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Kass-1, Вы вместо трёпа приложите ка документы, которые обязывают плотников проводить ИГИ (и не геодезические работы из них, а геологические... умник блин:mad:).
    Предложение что то искать риторическое: нет таких документов для малоэтажки и обязаны они не более того, что в договоре прописано.
    Игорь, не особо вникай - это в образе товарищ, типа проектировщик.
    Что то слышал, что то считать умеет - а в целом трепач и пустомеля.
    Ну да... и пофиг каким грунтом? :)]
    И неважно что под пяткой?
    В чем ты прав, коллега Джордж, так это в том что сам конструктив фундамента дурацкий - с остальным надо разбираться.
    Коллега Джордж, в цифирки переводи все - ты ж типа проектировщик.
    Тогда и понятно будет копейки или не очень копейки.
    Надо коллегам этот перл показать. :ogo:
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не регламентируется... но это не отменяет процессов и параметров грунтов в области фундаментов.
    Если с грунтами и водой в грунтах не хорошо все обстоит, то к плотникам проблема никакого даже косвенного отношения не имеет.
    Игорь, Роману Никонову позвони и переговори - либо возьмется за этот объект либо подскажет что нибудь... это у нас в районе объект?
    Николай, доказывать плотники ничего не должны - доказывает тот кто подает в суд.
    Я прежде всего договор посмотрел бы, так то плотники вообще к проблемам с фундаментами никакого отношения не имеют.
    Без геологии доказать что либо истец вообще не сможет, с нее надо начинать.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У соседа плита на угол села без трещин, трещина пошла по внешней отделке - разорвало кирпич. Я думаю что при такой просадке кирпичь который использовали на цоколь должен был треснуть
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Читаю с интересом.
    В фундаментах не понимаю ничего. Но плотники, и далее сантехники, вероятно должны знать, что в доме из клееного профилированного бруса потолки, например, делают не по уровню, а по "визуалке" что бы паз "не резало". В процессе сборки, и дальнейшей усадки, возможны отклонения от уровня. 1-2% никто не заметит, если визуально относительно бруса все ровно.
    Как возможно поставить радиатор отопления в уровень, и не увидеть кривизну относительно бруса?
    Как делать полы в уровень, если уровень "режет" на 20 см.
    Не могли люди в здравом уме такого сделать...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так и должно было получиться, Вадим.
    Если точнее, то в железобетоне микротрещины - а трещины уже в более хрупком и неармированном материалы.
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я не мечу бисер перед теми, кто обращается ко мне на языке быдла. Даже за деньги.
    Вы правы. Для того и делают геологические изыскания, что бы определить несущую способность грунтов на разных глубинах. Потом считаются нагрузки от дома и определяются необходимые площади опоры фундамента и просадка. Любой грунт не уплотненный дает просадку. Есть зависимость просадки от нагрузки для каждого грунта. Поэтому эту просадку и контролируют при строительстве.
    Я не очень понял, на основании чего был выбран такой тип фундамента.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просадка мощного фундамента, это не его прогиб. Фундамент остался в плоскости.
    На момент установки радиаторов крен составлял примерно 2 мм/метр. Это заметно, но не бросается в глаза.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не все проектировщики имеют строительный опыт и достаточное образование. Я общался с проектировщиком, точнее сказать с проектировщицей. Вразумительного ответа на этот вопрос я не получил. Для меня это уже давно неудивительно.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    И все же. Если есть такой документ, то дайте на него ссылку. Да и выражаться нужно культурнее. Может и извиниться перед человеком не поздно.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я не исключаю, что есть плохие и слабые проектировщики, именно поэтому в штампе есть графы "проверил" и "ГИП". Должен быть контроль за ними.
    А чем вас не устроил пост №86? Я же там дал все ответы, направления где читать. Ну если бы последовали ему, то обнаружили бы, что раздел 8 посвящен геодезическому контролю возводимого здания, а раздел 9 мониторингу осадки. И нет там такого понятия как плотник или каменщик. Есть понятие "лицо, осуществляющее строительство".
    Посмотрим, извинится или нет. По крайней мере я не помню, что бы мы с ним где то свиней вместе пасли...
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Речь идет о документе, который обязывает плотников проводить геологические изыскания и прочее, которое к их работе не имеет отношение.
    8.2.1 Лицо, осуществляющее строительство, (3.22 лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства или линейного объекта (далее - лицо, осуществляющее строительство): Застройщик либо привлекаемое застройщиком (техническим заказчиком) иное юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель) по договору строительного (генерального) подряда.) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение решений проектной и рабочей документации, фактическое состояние объекта капитального строительства и его элементов: - акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; - акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; - акты освидетельствования скрытых работ (приложение Д); - акты освидетельствования ответственных конструкций (приложение Г); - акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (приложение Е); ...
    Плотники не являются лицом, осуществляющим строительство. Так же как и кровельщики, оконщики и даже фундаментщики. Таким лицом является заказчик или его генподрядчик. Каждый субподрядчик отвечает только за свой участок работы. "К пуговицам претензий нет? Нет. Пуговицы пришиты насмерть, не оторвешь.."
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А договор то с плотниками точно субподрядный, а не генподрядный? Это надо предмет договора смотреть
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Договор с плотниками только на строительство деревянного дома. Плотники и не собирались делать фундамент или вести строительство или другого комплекса работ.
