Как заставить СО заменить АВ 25 А на более мощный
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Алекс909, 29.08.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Претензию по форме Акта свидетели будут писать?
    Свидетели установки ненормативного оборудования?
  2. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    покупать вторую?
    вот простая задача:
    Дано АВ 25А, то есть не более 5,5 кВт на каждую фазу.
    Допустим, плиту я не использую на полную мощность, а использую по максимуму, в соответствии с АВ 25А.
    То есть плиту я подключаю на фазу "А"
    Далее, у меня стоит бойлер, в котором ТЭН 3,75 кВт. Он тоже подключен не в розетку, то есть постоянно. Например на фазу "В".
    На фазе "В" "свободная мощность" = 1,75 кВт. Следовательно к этой фазе нельзя подключить ни один прибор, мощностью 2 кВт. Значит сюда подключаем всё освещение.
    В итоге, на все розетки остаётся одна фаза "С". Супруга запустила стиралку (2 кВт) и посудомойку (2 кВт).
    При условии, что бойлер не греет, на плите ничего не варится, я не смогу включить даже чайник (2 кВт).
    А ещё может быть пылесос, кофемашина, фен, микроволновка, мультиварка,... - все приборы по 2 кВт.
    То есть при использовании всего двух приборов по 2 кВт я не могу включить третий, как будто у меня не 15 кВт, а 4 кВт.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот кто-то даже время прикидывал. Спокойно ориентируйтесь на 6 кВт и более по фазе.
    Свет лучше на разные фазы. Тогда и на А и на В и на С можно подключить по чайнику. :)
  4. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    время зависит от многих факторов, но в бОльшей степени от самого АВ. В нашем случае поставили самые дешевые, китайские.
    на А нельзя, если работает плита,
    На В тоже не совсем получится, поскольку может "выбить", особенно пусковые токи.
    Да и вопрос не в том, как именно подключить, а в том, как заставить убрать такие ограничения. Болбше 15 кВт мне и не нужно. Я в месяц потребляю не более 1 тыс кВт
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пусковые токи у чайника? :aga: Чем отличается китайский АВ тип С от некитайского типа С? Умножайте на коэффициент.
    Очень многие живут отлично с АВ 25А и даже с электрическим отоплением.
    Читайте, пишите. :hello:Ограничений в ТУ нет, как я понимаю.
  6. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    надежностью и соответствием ГОСТ
    читаю, ищу... Пока не нашёл 100% варианта...
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Может с женой провести разъяснительную работу?
  8. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Неужели ни у кого не появились идеи?
    Общение с СО результатов не дало. Куда дальше давить?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Давите на кнопки на клавиатуре
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Договариваться с женой, посудомойкой, стиралкой, чайником, феном, пылесосом, утюгом, микроволновкой и т д, чтобы одновременно не работали. Ограничить в розетках, чтобы, например, в одну розетку было воткнуто что-то одно из мощного, или два.
  11. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    так это не спортивно.
    Почему "хотелки" СО я должен выполнять?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А какие хотелки СО? РН, УЗО установили? Заземление сделали.
  13. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    обязательство неиспользования более 5,5 кВт по 1 фазе. Плюс замена плиты, плюс проведение к ней 3-х фазной проводки (это стелы долбить, поскольку проводка скрытая).
    При проектировании трехфазных электрических сетей на территориях
    садоводческих, дачных товариществ обязанность по организации мероприятий
    для выравнивания несимметричных нагрузок от потребителей возложена на
    сетевую организацию в соответствии с п. 25.1 и в силу ее статуса;
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это откеда? Можно ещё 354 ПП полистать.
  15. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
