Сдвиг блоков стены относительно ленты фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Browny, 08.02.10.
  1. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Поясните, что вы имеете ввиду под формулировкой "свешивать до 1/3 ширины": в моем случае планируется cмещение стенового блока относительно центра фундамента, при этом край блока не выходит за край фундамента.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ааа, у Вас наоборот - лента 40 см, а блоки 20см.
    А будет еще утепление снаружи и фасад? Тогда на ширину утепления с отделкой и отступайте, например
    10см под облицовку, 5 вент зазор, 10 утеплитель (25 итого) и далее блок. И будет у него свес внутрь 5см, что допустимо.
    А вот при установке стены 20 см. на 40см ленту на край может возникнуть т. н. эксцентриситет, т. е. боковое давление.
    Изучите эту статью - НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
    И у на форумах темы
    Допустимое смещение центра стены от центра фундамента
    Можно ли возводить стены не по центру фундамента?
  3. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Ваша задумка возможна и строительным нормам не противоречит.
