Форумчане, очень нужен совет по реконструкции системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BednyakovAV, 31.08.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Pravila-montazha-cirkuljacionnogo-nasosa.jpg Pravilnaya-ustanovka-filtruyushhego-pribora.jpg
    Голову насоса развернуть правильно, и фильтр грубой очистки тоже...
  2. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    @касимов 2 @Next57
    По данной теме помогите пожалуйста окончательно определиться с выбором.
    Если мне в систему заливать теплоноситель (не воду), то обязательно котел придется менять?
    Дом используется только для летнего проживания. Хотелось бы зимой иногда тоже в него приезжать с ночевой. Я так понимаю, что иногда если протапливать, то перепад температуры +- плохо скажется на самом доме, ремонте, мебели.
    Если же оставлять котел на фитиле, то лучше поменять на более современную модель?
    Если выбирать, то какой лучше выбрать?
    Площадь дома 68м2, по всему дому идет регистр из трубы (прямая, обратка). Объем теплоносителя в трубе (без учета котла) порядка 215 литров получается.
    Я думал сделать как. РБ поставить на чердак (я так думаю он раньше там и стоял), через него залить теплоноситель (этиленгликоль или еще какой) и иногда по выходным приезжать протапливать.
    Но теперь вопросы встали, что можно ли с данном котлом применять теплоноситель такой? Как постоянно перепад температуры скажется на ремонте, мебели, полах и т. д.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То глядите в паспортах его последователей, что советуют. Завод изготовитель тот же, а гарантийное обслуживания Вам уже не нужно. Сгниет, тогда замените.
    Само собой...
    Да. С современной газовой автоматикой. Но она тоже отключает котел при падении давления в газовой системе. а включается только вручную. Единственное, света ей не нужна.
    Любой Жук, Бор, Лемакс...все одно и то же, только подобрать по максимальному сооьветствию к старой обвязке котла, дабы не резать и варить лишний раз металл.
    РБ 1\ 10 по литражу.
    Годится.
  4. Griha1973
    Griha1973
    Griha1973
    Можно ли сделать отдельно подачу и обратку отопления на 1этаже многоквартирного дома?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нарушение. Если холодно, пусть родители идут в УК. Ну или кто-то из взрослых.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Однозначно...замените котел на нормальный современный (есть не дорогие модели) ,поищите с аналогичным подключением труб, что бы меньше переделок...бак на чердак...в систему воду...Отопление должно в сезон быть постоянным +(из личного опыта)-если не хотите затхлой одежды, мебели и ее порчу-около +12-14 держать постоянно...Договоритесь с соседями (ключи им от дома отдайте),что бы периодически раз в сутки посматривали за системой/котлом...Расходы естественно будут на газ, но в итоге...Так и сам делал, пока строился и товарищ уже 8 лет практикует-ездит за 150 км. в деревню на выходные...соседям хлебушка/чарочку...зато всегда комфортно и безопасно...
