Схема отопления частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vikr67, 02.09.22.
  1. vikr67
    vikr67
    vikr67
    Посчитал по залу, 6400 Вт получается
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если это верно, то Вам следует расчитывать на dT=5*С в радиаторах.
    При подаче в 65*С получите напор в 42.5*С. И коэффициент для радиаторов 0.52. Смотря на нижнюю ветку, для такой мощности с такой дельтой нужна магистраль из ППР 40. Насос 25/6.
    Тёплый пол пока "под завесой тайны". Но скорее всего хватит такого насоса на оба крыла.
    Или закладывайте приборы крупнее.
    Или считайте потери точнее. А то у Вас 145 Вт/м2 получается ;)
  3. vikr67
    vikr67
    vikr67
    Посчитал еще раз на сайте kermi-fko.ru, 5,8 квт получается. На данный момент в зале стоит двухтрубная система отопления из стальной 40-ой трубы и под каждым окном чугунные радиаторы по 6 зубов каждый, греет в мороз нормально.
    Для расчета по залу испльзовал данные площадь трех окон 8,5 кв. м., двойной стеклопакет
    стена в два кирпича 0,5 метра, площадь внешних стен 20 кв. м, площадь зала 30 кв. м., холодный чердак, деревянный пол
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если учесть, что мощность секции МС-140 ~ 160 Вт, то ваши радиаторы выдают в сумме ~ 2.9 КВт. Ну плюс от трубы отдача ватт сто. Итого на зал ~ 3 КВт.
  5. vikr67
    vikr67
    vikr67
    А у меня 6 квт получается
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А про 18 секций кто писал ?
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ждем)
    Может же статься что и мощности заявленного котла не хватит. Или не может?
    Да. Радиатор топочной подключить от ветки "кухня-комнаты"
    В комнату 17м двух не хватит -третий под окно, либо эти мощнее.
    Три радиатора в зал явно избыточны - меньшей мощностью надо.
    В коридор то же -на размер меньше.
    25-40 {2,12м.в.ст./1,64м.куб.} но можно и 25-20 (на первом дельта котла меньше)
    Нет. немного по другому. Если вопрос только в диаметрах - лови:|:
    Пока без теплого пола.
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    На какую температуру холодной пятидневки?
  9. vikr67
    vikr67
    vikr67
    Спасибо большое. Если для зала взять мощнее радиаторы, можно ли уменьшить диаметр труб?
    В какой программе делали схему?
  10. vikr67
    vikr67
    vikr67
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А в чём смысл заужения 40-25-32 на четвёртой картинке ? ;)
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Балнсировка по плечам. Короткое заужение до 600Па/м распределяет расходы. По скорости проходит - 0,949м/сек.
    Но сейчас на ветке нет теплых полов, даже площадь не озвучена:( Возможно немного поменяется картинка.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Otoplenie 3D
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Глупость какая. Балансируются приборы.
    Это "умный" подбор такое выдал или обычный ?
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Видите ли... диаметр трубы рассчитывается от совокупного расхода теплоносителя по трубе (при разумной достаточности скорости потока). Расход в трубе это сумма расходов радиаторов. Расход радиатора это количество протекающего теплоносителя при заданной температуре подачи (определяется материалом и оборудованием) для достижения необходимой температуры обратки через имеющийся прибор отопления с целью выделения последним необходимой тепловой мощности. Увеличивая размер радиатора, при запланированном расходе получим более холодную обратку. Уменьшая расход - то же...
    Разветвленная сеть трубопровода (веток, плечей) подбирается, в зависимости от суммы потерь давления как можно более оптимально (средняя треть графика) к расходной х-ке насоса. Насос и ветки отопления для оптимальной работы теплогенератора. Кроме этого можно и нужно вносить балансировку диаметрами трубы для уменьшения перепадов давлений на балансировочных клапанах. Если проще - толстые трубы =слабый насос, тонкие =сильный. Но в последнем случае вполне может статься, что никакой арматурой ничего отбалансировать не получится. Так потребуется зажать что либо забьется со временем, либо загудит. Плюс всегда! постоянное повышенное энергопотребление насосом.
    Уменьшить диаметры труб можно лишь изменением (уменьшением) теплового баланса - Понизив температуру помещения или теплопотери.
