Схема отопления частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vikr67, 02.09.22.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :)]Самого в ступор вводило пока разбирался.
    Обычным подбором два радиатора отбалансироваться не способны и еще четыре на грани полного прикрытия. Там же не только хитрозадое заужение. еще и много где увеличение диаметра (казалось бы излишнее). По сути игрой диаметров разгружена нижняя ветка и нагружена верхняя. KVS плеч стал близким друг другу.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Приборы поменьше поставить не вариант ?
    Клапана с другим авторитетом ?
  3. vikr67
    vikr67
    vikr67
    Может быть проще сделать попутную систему (петля Тихельмана) ?
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не проще и дороже. У нее свои чудесности. Сейчас даже не представляю какие диаметры выползут - надо считать, моделировать.
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Я может не правильно что то понял? Мне одному "показалось" что у @vikr67 радиаторы, котел уже имеются в наличии? И совет он попросил исходя из того что уже имеется... на основании "своей" схемы...
    Если все не так - то все *г а р а з д а* проще.
  6. vikr67
    vikr67
    vikr67
    Радиаторы в наличии только 4 шт по 80 см на комнаты, остальные подбираю пока. Котел в наличии.
  7. vikr67
    vikr67
    vikr67
    В зал ещё думал поставить по 1,5 метра радиаторы, должно хватить
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Должно или не должно можно выяснить только расчетом теплового баланса.
    Вот у Вас зал 6Квт, а у меня 3,95. При этом мне (до сих) совершенно неизвестен: конструктив дома, размеры окон, дверей, стен, простенков, конструкция кровли, пола, подполья, пристройки, где он расположен, как посажен на местности, где северная сторона, ветровая нагрузка, температуры в помещениях (предполагаемые), теплопритоки, транзитные теплоперетоки, способ вентиляции, инфильтрации. И потому мою циферь нужно считать "весьма условной"
    Все начинается с расчета теплопотерь! А для этого просто необходимо собрать массу данных.
  9. vikr67
    vikr67
    vikr67
    дом - кирпичная кладка в 2 кирпича, толщина стен 50 см. пол - деревянный, толщина пола 2,5 см, под полом грунт. размер зала 4,5 х на 5,5, окна одинаковые - 2х1.3м, двойной стеклопакет, высота от пола до потолка 2.6, холодный чердак, потолок - доска 2.5см сверху засыпано керамзитом, снизу обшито фанерой
    ветровой нагрузки как таковой нет, расположение смоленск, самая холодная пятидневка 29 С
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не... Мне тоже показалось, что ТС устраивает, как греют зал три чугунных радиатора по 6 секций.
    Почудилось, что его устраивает. А это ~ 3 КВт.
    Зачем ещё что то там считать, если есть цифра, полученная опытным путём ?
  11. vikr67
    vikr67
    vikr67
    Вентиляции как таковой нет
    Там подводка к этим радиаторам 2 стальных трубы 40 мм, подача и обратка, это ещё наверно 3 квт
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    20 метров ? Тогда да, пару КВт наберётся.
  13. id764869
    id764869
    id764869
    Сложна жизнь.
    Когда физика забыта.
  14. vikr67
    vikr67
    vikr67
    Так и по расчётам получалось, 5,5-6 кВт
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ок. Тогда и остальные помещения можно из опыта определить.
