Текут соединения на коллекторе и батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем JulianaC, 02.09.22.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Вряд ли. Евроконусы были заказаны для мультифлексов.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Надо проверить. Там евроконуса должны быть и в радиатор и в сам мультифлекс. Я такой прикол постоянно вижу, сплошь и рядом.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    У меня в смете 22 евроконуса. Мультифлексов 11 шт
    Это неправильно?
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    А должно быть скорее всего 44.
    Гадать не стоит, надо разобрать и будет видно почему течет.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    блям, ну как 2,0 если вы говорили что трубы 2,2 ? они же не усохли в бетоне подороге ?
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Нет. Но та труба, что течет 2.0
    Может смета филькина грамота. Но если нет, то все сделано через жопу тогда...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трудно с вами говорить.
    Вы сами писали что одна из труб 2,0. а концовки все на 2,2.
    и не важно где концовка стоит, на коллекторе или радиаторе. она всё равно может потечь.
    это не смета, это примерный список покупок для получения денег с клиента.
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Там на радиаторе не резьбозажимные соединения, а пресс соединения с накидной гайкой 3/4", и закручены на мультиплекс, скорее всего вернули прокладку и прижали к конусу, и прокладку прорезало
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я то не знаю какие конкретно. Я ориентируюсь на перечень комплектующих. На коллекторе замена евроконуса с гайкой на 2.0 помогло.
    А что там на радиаторе я не знаю.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, вполне может быть что вместо накидной гайки с ЕК взяли с плоскарём и прорезали прокладку.
    но это тоже легко проверить
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так был мастер, или нет? При Вашем любопытстве, все уже должно быть отфоткано и зафиксировано на бумаге! smile269.gif
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Мастер батареи не откручивал. Только коллектор поменял евроконусы.
    Про батареи сказал что там что то развальцовано. Это надо подумать. Как бы не пришлось стену опять раздалбливать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ждем!
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не надо раздалбливать, ну если только труба до мультика не дотягивается)
    надо перекрыть бинокль, перекрыть ветку на коллкторе и открутить текущие гайки от мультифлекса.
    если они ек. надо проверять посадку в конус и целосность резинок и что конусы дотягиваются до бинокля.
    если плоские, то надо вкладывать адаптер менять прокладку и прикручивать. адаптер на фото.
