Гудит насос на bosh 6000w
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Nermannaice, 02.09.22.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    :super:
    Надо тогда третий насос купить, поставить и услышать тот же шум. И понять, что дело было не в бобине...
  2. Nermannaice
    Nermannaice
    Nermannaice
    @shura80, Мужик! спасибо за совет. я через то что ты мне посоветовал, про клапан этот пропускной, понял что суть проблемы в давлении. Я блин... Распездяй мсидел в кабине... В итоге вопрос был в том, что под каждой батареей стоит кран (клапон) который тормозил систему. и давление создавалось излишнее, мне так сантехник изначально всё сделал и сказал-ОК... ну а я же блять не сталевар! я же и думал что так надо... я архитектор, в друом варюсь. Короче, открыл все батареи, давление пошло и перестало гудеть... пипец! 2 года не мог решить вопрос и все профи которые приходили брали по 1,5р и говорили -меня
  3. Nermannaice
    Nermannaice
    Nermannaice
    И говорили меняй насос... ну что они за профессионалы тогда? ещё раз спасибо. кинь в личке свой номер, я тебе на сбер кину спасибо отдельное, маленько
  4. Nermannaice
    Nermannaice
    Nermannaice
    @shura80, ты получил сообщение? чёт интернет глючит
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Зато теперь насос запасной есть, наверное:). А вообще, рад, что проблемка разрешилась:hello:.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    скорее всего износ подшипников насоса.
    У знакомого так было на боше. 2года отработал.
    Причина износа - вода в системе была не подготовленная. Со скважины. Заменили ему насос. уже года 3 проблем нет.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Со скввжины конечно может быть очень жесткая и "железная" вода, но думаю дело не в воде, они и на нормальной мрут, это обычно у производителей классическая отмазка, в случае поломки котлового насоса Вило, чтоб в гарантии отказать. Заменили насос, на такой же? Воду в состеме поменяли?
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    вроде заменили. на ту улицу протянули воду из местного водоканала. Она довольно хорошего качества, по сравнению со скважинной.
    Вероятно правы. ставили непонятные насосы, ибо дешевле были. Вот и отказы. :no:
  9. ShaRoman
    ShaRoman
    ShaRoman
    Польша
    Форумчане, добрый день. Имеется Bosch w6000-24, раньше как то не обращали внимание на его работу, рядом стоит старый холодильник. Месяца 2 назад отключили холодос на разморозку и услышал гул котла. Вскрытие передней крышки показало, что гудит, т. е. работает насос.
    Работает даже при выключенном табло, на летнем режиме работает. Клемму насоса скинул с платы, постоянно приходит напряжение.
    Разговаривал с продавцами, говорят, что это нормальный режим - постоянно должен крутить, даже на "лето"(я сомневаюсь).
    Это норма или загоняюсь?
    И ещё,сгнил вторичный нагреватель, заменил новым. После замены насос стал завоздушиваться (сдышно перелив воды) в основном после долгого ГВС.
    1.2С активировал - периодически сбрасывает воздух. Раньше такого не было.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Брешут продавцы. Не должен он постоянно работать. Возможно контакты реле залипли. Откройте плату и слегка постучите по реле насоса. Может, поможет.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Там есть выбег насоса. Но он три минуты. Далее отключается. Но при использовании ГВС потом начинает периодически дергать насосом. Непонятно зачем. И на одноконтурных таже история .
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Выбег там настраиваемый от 1 минуты до 10 минут. Это если котёл работает с термостатом вместо перемычки. Если по температуре ТН, то насос крутит постоянно при включённом отоплении. При летнем режиме он не работает. После работы на ГВС, действительно, три раза с интервалом примерно минуту или больше насос включается ненадолго.
    Но чтобы насос работал всё время при летнем режиме и при отключенном дисплее, такого быть не должно, но будет, если релюха залипла.
  13. ShaRoman
    ShaRoman
    ShaRoman
    Польша
    Спасибо за ответы. Да, выбег у него должен быть, но в данный момент он будет "молотить" пока из розетки не выдернешь.
    Попробую сегодня найти эту релюху на плате, прозвоню, если будет доступ и постучу.
    Результат отпишу позже.
    А по набору воздуха и шума перелива воды никто не знает причину?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Менять воздухоотводчик сначала
  15. ShaRoman
    ShaRoman
    ShaRoman
    Польша
    Shura80 Огроменное Вам спасибо! Реально, было залипание реле. Отключил, простучал, включил - тестирование прошло и насос замолчал. Теперь работает, как надо: ГВС и "зима".
    Также Спасибо всем форумчанам, кто помогал в решении проблемы!
    P. S. "мастера" с аvito говорили, что сгорела "микруха" и надо плату в ремонт сдавать - 3800руб.+500р выезд. Причём,вердикт выносили чисто из разговора по телефону, с описанием проблем.
