Buderus u072 как отключить летний режим?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alex2051, 03.09.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Человек не ищет легких путей, сам не понимает, что хочет, и даже не понимает, двухконтурный у него котел, или одноконтурный с БКН.
    Вообще обычно в котлах есть летний режим и зимний, какие вопросы могут быть, включай по сезону необходимый режим и все, хочешь вообще отключай, что тебе не нужно, отопление иои ГВС.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он хочет режим при котором котёл работает только на отопление.
    А это не летний и не зимний. Это конфигурация котла.
    Ну вот он и спрашивает, а как вообще ГВС отключить.
    Но сперва пусть определится, что же у него за котёл.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да одноконтурный с БКН. Просто на зиму человек хочет греть бойлер от коллектора на отопление, чтобы трехходовый не дрючить.
    Только потом летом захочет вернуть всё взад, а трехходовый закис от долгого стояния в одном положении. И будет другая тема: "Как заменить трехходовый".
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена? И чем ему трёхходовой помешал? Что за странная потребность его жалеть?
    А полупроводниковый датчик температуры ГВС в бойлере при этом в гильзу бойлера засунул и к мозгам котла присоединил.
    Вот же самоделкины. Вот же русская инженерная мысль.
    Но про котёл лучше пусть сам уточнит. От самоделкиных всё что угодно можно ожидать.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, говорит же человек
    Хотя, непонятно, чего он там щёлкает? :faq: ну, жужжит потихонечку пару секунд. Почти и не слышно.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тогда получается, что у него двухконтурник, раз треходовой постоянно щелкает. У меня одноконтурный с БКН и трехходовой переключается всего несколько раз в сутки, а не десятки или сотни, как на двухконтурнике при каждом открытии крана. Странно тогда, если все таки это двухконтурник, и человека напрягает то, что трехходовой переключается постоянно, а то, что при каждом открытии крана ГВС, дергается котел, включается и выключается, это не напрягает человека? Может стоило разумнее подойти к выбору котла изначально, а не потом мудрить с двухконтурником, добавлять к нему БКН, и чтоб каким-то образом трехходовой при этом не щелкал постоянно, покупая котел, разве не понимал, что он будет постоянно щелкать? Тогда может стоило купить котел типа АОГВ и отдельно электробойлер, и ничего бы не щелкало, котел работает только на отопление, а бойлер на ГВС.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, у меня двухконтурник. Нихто там не щёлкает. Едва слышное жужжание моторчика пару секунд. Слышно только если прям рядом с котлом стоять. А нафига над ним стоять? Пусть жужжит. А если щёлкать начнёт, так это уже другая история - замена.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня на моем одноконтурнике Виссман Витопенд тоже жужжит трехходовой с самого начала, котел у меня в отдельном помещении в теплогенераторной, нисколько не напрягает, возможно если бы на кухне стоял, напрягал бы, но я уже научен прошлым опытом, когда у меня стоял (висел) на кухне, и ночью все эти звуки котла (включение/выключение горелки, переключения) напрягали, теперь котел за толстой стеной с дверьми.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пишет.
    Ну так пусть пишет.
    И я пишу.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    И всё же говорит...
  11. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Ребята, спасибо за критику. Просто я решил попробовать вариант грееть воду от коллектора зимой и напрямую от котла летом. И в целом пока вижу это отличным и рабочим решением. Только с котлом вот не пойму, раньше я не использовал второй "контур", и без термодатчика его в принципе нельзя было активировать, а вот теперь не могу деактивировать)... вопрос скорее для владельцев buderus logomax U072, совсем коротко: как выключить водонагрев, и оставить только отопление.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Температуру ГВС в ноль выставить:)
  13. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    К сожалению, меньше 35 не ставится, это я опробовал уже.
    То, что это можно сделать сомнений у меня нет, так как даже на дисплее есть черточка поперек иконки крана. И раньше иконка и была перечеркнута...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На всю звук сделал. Ничего не слышно. :)]
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да сбрось настройки до заводских отсоединив датчик.
    Ну или сервисная функция 3.1.A
    Инструкция. Пункт 0.2.3 Меню 3. Тип котла.
    Правда вот какое там должно стоять значение хрен его знает.
