Buderus u072 как отключить летний режим?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alex2051, 03.09.22.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Видать, печатным словом сказал:)]
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот же упорный. Что значит "скорее для владельцев buderus logomax U072"?
    А у тебя то какая модель котла?
  3. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    У меня именно такая модель котла - buderus logomax U072.
    И это значит, что опытные владельцы именно такого котла могут, вероятно, знать ответ на мой вопрос. Вопрос: как отключить водонагрев, и оставить только отопление на этом котле?
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Вынуть из котла датчик температуры бойлера
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая такая?
    Ну хотя бы ради прикола модель можно было и полностью написать.
    Ну взгляни на шилдик котла. Там должна быть модель указана.
  6. shura80
    shura80
    shura80
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отключить датчик, сбросить на заводские настройки. Такой вариант.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы читатель или писатель?
    https://www.forumhouse.ru/posts/30472070/
  9. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Да, спасибо, пропустил это сообщение.
    Это все таки несколько про иное - это если заменять плату, то её потом привязать к модели (платы универсальные как я понял).
  10. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Сброс к заводским настройкам это понятно, но это уже крайний случай. Но рабочий, спасибо.
  11. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    да, это работает, но на дисплее начинает мигать авария, которую тоже не убрать никак)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаете анекдот который заканчивается словами Всевышнего.
    "Изя, дай мне шанс, купи лотерейный билет".
    Не нравится этот вариант, так попробуйте другой.
    И всё-таки вы назовёте полностью модель вашего котла или нет.
  13. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    buderus logomax U072-35
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Теперь точно понятно, что одноконтурный.
    Что работает, что мигает, если вы ничего не сделали, если вы пишите, что для вас
    Ну сделайте хотя бы что нибудь.
    А пред этим пройдитесь по настройкам и запишите их значения, если вам их меняли, и если боитесь, что потом не сможете правильно отрегулировать котёл.
    Сбросите до заводских, а потом выставите, там где параметры менялись, те что записали.
  15. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @Ortodox, не нужно эмоций.
    Я думаю, что должна быть штатная функция отключения. Симулировать аварию или сбрасывать настройки каждый раз не хочу.
