Buderus u072 как отключить летний режим?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alex2051, 03.09.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена? К мозгам котла.
    И что сервисник этого не заметил?
    Вам надо было вместе инструкцию почитать.
  2. orakul52
    orakul52
    orakul52
    А что сервесник? Котел изначально предпологался управлять через ЗОНТ, вот и завели датчик на зонт.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял логики. Что за ЗОНТ такой к которому датчик бойлера присоединяется? А если комнатным терморегулятором, то тоже на него надо заводить датчик бойлера?
  4. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Когда монтировали котел, для меня это был темный лес. Что куда зачем, это я сейчас начал понимать. Проводка скрытая. Но принцип действия такой. Датчик с бойлера включает, выключает контакт управления насосом для для нагрева бойлера. Как показала практика это лишняя приблуда. Насос в котле легко продавливает теплоноситель в бойлере. Теперь задача изменить эту схему, подключить датчик бойлера к котлу, если он подходит по параметрам. Но тогда в приложении зонт я не увижу температуру бойлера.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бядааа!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то он даёт команду на переход котла в режим ГВС, то есть в вашем случае на срабатывание трёхходовика и перенаправления отопительной воды в ТО бойлера. Все настенные котлы собраны по схеме приоритета режима нагрева хоз. воды.
    Не понял. А у вас на бойлер какой-то отдельный насос, дополнительный.
    У вас случайно гидроразделитель не установлен?
    Нам сие неведомо, ибо что за схема не поглядали.
    Вы ещё и в этом не уверены? Однако!
  7. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Вообще-то он даёт команду на переход котла в режим ГВС, то есть в вашем случае на срабатывание трёхходовика и перенаправления отопительной воды в ТО бойлера. Все настенные котлы собраны по схеме приоритета режима нагрева хоз. воды. Всвязи с этим еще вопрос. К котлу подключены 2 трубы, подающая и обратка. с подающей трубы разводка на теплый пол, на батареи и через насос на бойлер. И как трехходовой клапан может распределить и перенаправить если выход с котла один?
  8. orakul52
    orakul52
    orakul52
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чудеса? А входов сколько?
    https://будерус.рф/catalog/nastennye_gazovye_kotly_logamax_u072/u072_24kvt_7736900190ru.html
    Будерус логамакс U072-24 оснащен насосом отопительного контура и 3-ходовым клапаном для подключения бака—водонагревателя косвенного нагрева.
    Даааа уж! А кто вам монтаж обвязки котла делал?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А там не 2хконтурник, ненароком?
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Как я люблю полипропилен. и главно все ровненько... Прапорщик делал? в котле есть еще два патрубка которые скорее всего сейчас заглушены... вот к ним и подключается контур бойлера. и второй насос на обратке- очаровательно
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает, если для пользователя
    Ему могли что угодно впарить. Но он вот утверждает, что
    Может просто монтажник не нашёл выходы на бойлер. Или у него было своё видение обвязки и он их проигнорировал. Но сделано красиво.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это да, красиво!
  14. orakul52
    orakul52
    orakul52
    монтажник изначально в приоритете монтировал и подключал электрокотел. Там мозгов нет и все работало нормально. А газовый котел подключил так же как и электрокотел. Благодаря всем вам я понял ошибку. Спасибо за критику. Теперь буду переделывать. А то задолбали температурные качели.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пжлста. :hndshk: Там у всех кнопочки есть. Удачи! :hello:
