Buderus u072 как отключить летний режим?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alex2051, 03.09.22.
  1. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Задействовал два свободных отверстия для бойлера, подключил термодатчик, немного поковырял настройки и все заработало.
  2. HANHAN
    HANHAN
    HANHAN
    Здравствуйте,
    подскажите как можно в моём случае реализовать подогрев басейна (купель в бане 5 кубов) посредством двухконтурного котла будерус 072-18К ?
    Теплой водой не пользуюсь, ни чего не подключено, в настоящее время.
    На данный момент из дома от обратки идёт труба с насосом в баню, там стоит самодельный теплообменник (канистра 50 литров в ней труба с нержавейки 6 метров, по ней идёт отопление с обратки дома.
    Через саму ёмкость идёт вода-фильтрация бассейна. Таким образом подогревается в бассейне.
    Вот сейчас греется в бассейне от 20 -бывает 22 градуса.
    Хотелось бы поднять (в идеале регулировать) температуру в бассейне.
    Можно как то придумать, например небольшой бойлерок+насос в доме ставим, его содиняем с котлом и с трубами, которые сейчас идут в баню. Ну и допустим на бойлере ставим температуру 30.
    Как думаете ?
    Ещё вопрос
    Котёл на отопление не пойдёт пока не подогреет воду в бассейне ?
    Если в этот момент дома станет холодно ?
    Вообщем, нужны ваши знания)
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да
    Зато бассейн должен быть теплый :aga:
    Подключать надо на контур отопления (параллельно контуру отопления). И там уже регулирование ставить.
  4. HANHAN
    HANHAN
    HANHAN
    Ясно!
    подключаем паралельно+насос.
    Насос в бассейне можно поставить от температуры будет вкл. и выкл?
    Правильно?
  5. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Подскажите пожалуйста, можно или нужно ли выключать котёл из розетки на период когда не нужно отопление? Используем вместе с ZONT.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
