1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,69оценок: 16
Проект дачи моей мечты, заходите, обсудим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ApeLsinka1985, 04.09.22.
  1. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    ну и пофиг) свет включу. летом до 13 :00 там будет пекло, потом тенек весь день
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Подсолнечное масло не замерзает и вроде бактериям в таком количестве не должно вредить + не испаряется.
    Хотя тоже геморрой. Греющий кабель вокруг труб сифонов с утеплителем обычно 20-100 вт в час максимальное потребление. На случай если часто отключают электричество предусмотреть резервный блок питания на 1-3 кВт/ч сейчас из забракованных элементов от электромобиле недорого можно сделать купить. 100*24*30=7,2 кВт в месяц по 5 рублей за кВт даже не 500 рублей в месяц, а в 10 раз дешевле. Бойлер нужно будет искать который позволяет слить с себя воду полностью что вполне решаемо. Греем правда не весь дом, а только воду и канализацию. Но для дачи более чем достаточно ну и бесперибойника на неделю хватит. Если дольше то придется ехать. Или собирать все на элементах не боящихся замерзания воды в них.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не надейтесь, - не будет.
    Т. е., вся пыль/грязь из прихожей будет лететь в кухню?
    И не пойму, - зачем Вам дровник? Что Вы дровами топить будете?
    @Unogroup, да, подсолнечное масло не вредит бактериям. Если они анаэробные. Если аэробные и это септик, а не АУ, то масло перекроет своей пленкой доступ кислорода для работы бактерий.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если не пробка на макушке столба а-ля гатчинская ленэнерга, то характеристики автоматов группы С могут позволить " и полчайника быренько"
  5. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Сильно сомневаюсь, что ТС будет этим заморачиваться :)] она не знает сколько мощности ей выделено, а вы ей про ИБП с аккумуляторами:aga:
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    проточник на 5 кВт не позволяет принять полноценный душ. газовые котлы с функцией нагрева воды идут от 24 кВт. Этого хватает на нагрев 7 литров в минуту с 10 до 36 градусов. не знаю откуда у вас вода если с водопровода то летом можеть быть теплее градусов на 5 со скважены обычно +/- около 10. а при нехватки мощности в 5 раз это или душ с напором 1-2 литра в минуту или вода с душа 16-18 градусов.
    В общем проточник даже на 5 кВт это максимум теплая вода на кухне или умыться.
    Откройте договор с электро компанией там прописана выделенная вам мощность или сфотографируйте вводной автомат у счетчика.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Автор явно застряла в 90-х. надо 2 этажа это дорого и богато, одноэтажники нищеброды только строят. Выступ а ля эркер. Глухие треугольные окна. Вы же понимаете, что оно будет или в перекладиной по уровню треугольника или не будет открываться? Соответственно смотреться это уже будет совсем по другому. То что вам соберут из щитов за н-млн, это только стены и еще столько же нужно вложить в инженерные системы и отделку. + мебель + благоустройство участка. 7 млн. по текущим ценам это до 100 м2 что будет в следующем году трудно сказать. Септик слишком близко к дому у вас фильтрационный колодец или поля фильтрации? Если поля то пойдет, но это накладывает ограничение на то что будет располагаться над ними и для 5 соток они довольно большую площадь занимают. Если фильтрационный колодец то от него до фундамента рекомендуют оставлять 10м и больше.
    Скважина уже есть? или вы точно знаете что ее можно пробурить в том месте где указали? Не всегда можно бурить там где хочется. Бывает так что 2-3 метра в стороны и воды или нет или бурить гораздо глубже или воды будет очень мало. Мы тут пробурили 68 метров, воды меньше 100л в сутки большой семье на покупаться постираться не хватает не то что растения полить.
  8. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Для АУ масло тоже вред (узнавала у производителей). Теперь стараюсь весь жир со сковородок предварительно удалять бумажным полотенцем и только потом мыть.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Да ладно. не представляю чтобы мне удалось так своих домочадцев построить. Жиро уловители вроде вполне бюджетное решение или они не работают как обещают?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сковородки - это головняк, да. Посудомойка сливает уже почти обезвреженные жиры, но хорошие сковородки в нее низя пихать.
    Выход - газовый гриль. И полезно и чисто.
  11. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    вчера гуглила, некоторые очень соленую воду в унитаз заливают, видимо тоже не замерзает. Хочу на лоджии у себя в квартире протестировать в эту зиму, так ли это на самом деле. Половину пачки соли на 3 литра воды .
  12. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    По поводу "да ладно" - это Вы узнавайте у производителей своей АУ :) В мою (Тверь) мне посоветовали жир сливать как можно меньше.
    Не пробовала, не знаю. Но поинтересуюсь, спасибо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Unogroup, подскажите марку АУ со встроенным жироуловителем!
    @Чигса, ну, не совсем, чтобы вред. Просто, масло (растительное - особенно), плаваая на поверхности, со временем, "комкуется". И в емкости начинает плавать слой шариков, как от раскрошенного ППС. Потом эти шарики слипаются в единую корку ...
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Это означает что утепление и внутреннюю отделку вы сделаете только через 6-8 месяцев, как раз сезон и закончится.
    ИМХО но карасник строить можно и зимой. И желательно, некоторые настаивают что обязательно, из сухой доски. тогда к маю вы уже сможете туда въехать
  15. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Тут все продумано:aga:, геотекстиль все высушит:aga:
