1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,69оценок: 16
Проект дачи моей мечты, заходите, обсудим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ApeLsinka1985, 04.09.22.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Это ТА. Работает на электричестве. С 30 до 80 можно поднять тэнами на 12квт, то есть за ночь почти 100квт уйдёт. Это ещё при работающей СО. Днём разбирать тепло из ТН. Итого 200р в сутки по самому лучшему тарифу.
    А где же ТН? Вы же писали о связки ТН и ТА? А?
  2. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    вроде везде проходы есть)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ApeLsinka1985,
    видите размер красненький? Это максимум 3.5 м, если применяется ходовой пиломатериал.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что с занавесками и шторами?
  5. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    там размер 4 метра, эта цифра на проектах строительных компаний стоит, значит можно сделать. Вы мне предлагаете уменьшить гостинную на размер 3*6 ?
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    ТС просто скрывает, что в конструкции предусмотрено применение LVL бруса и I-Joist балок;)
    Интрига - наше фсё!:)]
  7. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    пока не придумала)
  8. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Если уменьшим размер, то да, размера для прохода в спальне не будет ... еле еле кровать втиснем и то под сомнением
  9. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    они сделают:aga:, но будет БАТУТ:um:
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Размер 4 возможен в двух вариантах
    1. Применение LVL балок и других дорогих решений для перекрытия
    2. Применение доски 50х200 и реально батутящий пол. То есть от шагов будет стакан на столе звенеть.
    Вам не предлагают ничего уменьшать. Предлагают начать думать.
  11. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Значит тут будет дорогое решение. уменьшать размер не буду
  12. shusha
    shusha
    shusha
    А чего Макса не позвали на обсуждение? Ему же проект делать и технические решения предлагать.
  13. Leka2007
    Leka2007
    Leka2007
    Я не могу понять по схеме, как попасть со входа к лестнице? И ко входам в спальни?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ApeLsinka1985, я ничего не предлагаю, я пытаюсь донести простую вещь - планировка, архитектура и конструктив есть единое целое. А на конструктив очень сильно влияет имеющие место ограничения в наших реалиях.
    Можно ли перекрыть пролёт в 4 м? Да, можно. Либо так что бы лишь бы на голову не рухнуло, как это делают строительные компании нижнего ценового диапазона; либо как положено, но это требует продуманных и нетривиальных решений и применения соответствующих материалов.
    PS. Дополнение. "Значит будет дорогое решение" к сожалению не всегда возможно. Начиная от самой невозможности приобретения, через нерациональность доставки, и до невозможности захода тяжёлой техники для монтажа.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    я и писал что будут выглядеть не так а с перемычкой. и будет совсем другой внешний вид
