1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,69оценок: 16
Проект дачи моей мечты, заходите, обсудим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ApeLsinka1985, 04.09.22.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не пропала, а не нарисована полностью, я не знаю в чем вы рисуете это свое, но покрутить лесенку думаю там не долго
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если берем 110 трубу то из дома она выходит на глубине 50 см метр от дома 9 до септика. уклон 2см на метр в септик она войдет на глубине 70 см. если перестраховываться в варианте для параноиков берем 160 трубу уклон 1 см на метр в септик она входит 60 см от поверхности если участок идеально ровный. + уклон участка если он есть.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  4. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    выход на террасу только в самой высокой точке, т е где сейчас у меня стол, у меня сейчас дверь размещена по центру .
  5. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    этот свой проект я уже забраковала, и дело не в планировке, а в конструкции крыши. Я когда его вывела на кровлю увидела очень большой косяк, но никто его не заметил.) Образуется какой то мертвый угол для скопления всех осадков. Думаю кровельщики мне тоже самое скажут. Будет очень сложно изолировать такой скат с острым углом .
  6. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Как вы собираетесь ремонтировать эту трубу, если вдруг что то пошло не так ? ползком на пузе под домом ? :)]:aga:
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    что в ней ремонтировать? пластик не гниет не ржавеет он может только засориться. Для этого вне дома делается ревизия и прямой участок трубы легко чиститься тросом или пластиковой арматурой при желании можно и промыть до блеска. Вертикальные спуски вниз к этой трубе чистятся из дома там тоже прямая труба 50-100 см длинной. Вообще 0 проблем.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если грунт под домом начал проседать так, что физически повредилась канализационная труба идущая в нем, ремонт канализационной трубы будет меньшей из проблем, там нужно будет всему дому капремонт делать.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Уже построил 160 метров грунтового теплообменника из канализационных труб 7 лет полет нормальный 2 яруса на глубине 5 метров и 4. и 90 метров труб принудительной вентиляции под полом проведено. не считая 20 метров канализации
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Странный вы человек когда вам нацать человек в том числе с профильным образованием говорят, что есть вопросы по перекрытию. Вы говорите, что там все хорошо. Когда нацать человек говорят что сейчас несложно нормально проложить канализацию, вы говорите, что это очень проблемный узел. Из-за того, что какой то криворукий сантехник/строитель когда то вам ее криво положил и вас эта проблема в жизни затронула.
    Ендова нормальный узел и его можно качественно сделать. Чтобы избежать проблем нужно лишь немного изменить крышу увеличив ее свес на фасаде или угол кукушки чтобы они на 1 линии заканчивались ну и поменять углы стыковки крыши. Чтобы уж совсем обезопасить этот угол можно сдвинуть левую кукушку в лево на 30-40 см. чтобы между кукушками появился прямой участок кровли по которому будет легко сходить снег.
  11. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    А почему бы и нет, если у Вас есть хоть какой-то цоколь и туда есть доступ?
    Я когда-то так закинул в цоколь водопровод, канализацию. А когда дошел до инженерки день поползал и собрал как надо. Да цоколь 1 метр это не удобно хозяину 190 см (даже на корточках тяжело), но можно.
    Но сейчас всем друзьям советую делать каналью до вертикального участка перед монтажом фундамента: делается техникой, а не саперной лопаткой.
  12. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Кто спрашивал зачем мне дровник ?
    Стекла заменила на первый вариант, с ними намного симпатичнее. Добавила окно на крыльце, и перила с лестницей .
  13. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Изменила форму крыши над террасой, планирую качели поставить, но пока не точно что сюда ... Теперь стало понятно зачем мне просмотр из окна кухни, когда маленькие внуки, за ними удобно наблюдать когда готовишь пищу) буду думать над детской площадкой и около скважины у меня насос остался без внимания, надо его как то закрыть .
  14. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Около террасы замечательно вписался куст плетистой розы)
