1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,69оценок: 16
Проект дачи моей мечты, заходите, обсудим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ApeLsinka1985, 04.09.22.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Мыши не крысы. Они и через ячейки 2х2 пролезут. Но там (на фото) ещё куча входов выходов канализации. Легко накосячить и не обеспечить защиту.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Через 2х2 чего? Сантиметра? Так то вся номенклатура идет в мм. И сетка 6х6х0,6мм, где ячейка 6х6мм, а толщина проволоки 0,6мм.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сколько она стоит 5-7 тыс. из-за этого отказываться от чего-то в новом доме...
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это дачка. На лето.
    Зимой будет замораживаться.
    Поэтому надо смотреть какая техника допускает хранение в неотапливаемом помещении.
  5. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Я им яду везде разложу, когда осенью уезжать буду .)
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    ну это тоже надо, но затраты на сетку в размере затрат на дом - полкопейки.
  7. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Вотименно) как вам удобство и рациональность данного плана санузла ? Мне стало жалко площади которая занимает УДОБНАЯ лестница, и вот пришла такая идея .
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А по приезду будете думать - откуда трупный запах тянется.
    И, хорошо, если эти трупы будут обнаружены в доступном месте. А если они "заснули навеки" в слое утеплителя стен/пола/потолка, то ...
  9. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    значит травы им разложу, который запах они не любят. Они понюхают и уйдут :)]
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Кроме саноборудования можно другое туда засунуть. А если нет чего там разместить, то проблема с рациональностью планировки. А удобная лестница может быть и такой
  11. shusha
    shusha
    shusha
    И все равно не понимаю... зачем надо для дачи и 3 спален брать полтора этажа?
    Нравится высокая средняя часть а-ля второй свет? Так это и в одноэтажке легко организовать.
    karkasnyj-dom-9-na-11-cena-spb-proekt-171-k-4.jpg karkasnyj-dom-9-na-11-cena-spb-proekt-171-k-1.jpg karkasnyj-dom-9-na-11-cena-spb-proekt-171-k-2.jpg karkasnyj-dom-9-na-11-cena-spb-proekt-171-k-3.jpg karkasnyj-dom-9-na-11-cena-spb-proekt-171-k-plan.jpg
    Дача. Это дача без отопления.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Детский сад, выключайте блондинку.
    Унитаз задвинут за раковину будете за нее цепляется и набивать синяки на боках.
    Поддон показан не в размерах он обычно ближе к квадратному от 80х80 и до ... 100 на 120 более чем достаточно. Дверь сдвигаем под лестницу частично унитаз двигаем вправо, а фановый стояк влево получаем удобный подход к унитазу. по фановому стояку не уверен, что он будет в этом месте. Он ставится обычно в самой дальней точке которой у вас является поддон как я понимаю или слив стиралки. Соответственно он пойдет вверх в углу у стиралки. Стена сбоку от лестнице является несущей на которую будет опираться стена 2 этажа + перекрытие, соответственно там нужны несущие стойки как часто и какого размера это к спецам. соответственно стиралка наверное между стоек станет, а вот сушилку скорее всего они частично закроют осложняя доступ к ней. или я не понял где и как у вас будет проходить стена в районе сушилки. ну и бойлер 35хна 35 существует но не так распространен и обычно дороже стандартного 49х49. хотя это не критично
  13. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Сдырами не хочу, там может застрять маленький ребенок, тут уже дело техники безопасности
  14. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Вы показали на перегородку ... Бойлер самый распространенный, Термекс, у меня такой в квартире стоит
  15. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Канализационная труба именно там где я нарисовала, а у вас сейчас она около угловой сваи проходит, а там должна быть траншея, все провалиться
