1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,69оценок: 16
Проект дачи моей мечты, заходите, обсудим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ApeLsinka1985, 04.09.22.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Лестница с забежными ступенями, это опять таки компромисс.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Советчик мля. Где ты увидел забежные ступени?
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Разве не считаются забежными те ступени, которые вначале лестницы, в районе промежежуточной площадки и сверху? Все ступени которые «выбиваются» из общей геометрии и есть забежные. В том фото они в середине.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Забежные - они разно-размерные: внутренняя сторона ступени - меньше наружной.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Тут скорее сама идея поменять удобную лестницу с ровной промежуточный площадкой, на вариант с «забежными» ступенями. Возможно будет более компактно, но по ней идти идти и идти…
  6. бешенная
    бешенная
    Катерина
    бешенная
    Катерина
    Решение просто архитектора, дипломированного архитектора
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Существуют лестницы П-образные лестницы с 3 пролётами. Они более безопасные, чем одно- или двух пролётные. Если оступился - падать меньше
    В некоторых многоэтажках такие лестницы бывают вокруг шахты лифта. Лестница с промежуточной ступенькой на поворотной площадке это как бы вариант, где средний пролёт уменьшен до одной ступеньки. Она получается компактнее и может быть втиснута там, где приходится ставить с забежными ступенями или применять более крутую с ровной поворотной площадкой с более узкими ступенями.
    Если размещать такую лестницу на месте, где по условиям 1-го этажа помещается нормальная с ровной поворотной площадкой, и нижний пролёт оставить таким же, как у той, то прямоугольный проём под лестницу получается на 2 ступеньки меньшей длиной. Это около 60см. Потому помещение напротив лестницы можно будет сделать больше на эти 60см. А место под верхним пролётом и прилегающим к нему частью поворотной площадки будет на 2 ступеньки выше. Это обычно 32-35 см.
    Вот к примеру планировка компактной дачи
    Здесь применена лестница с поворотной площадкой из двух частей, типа как на крайнем изображении
    Это позволило разместить под верхним пролётом стол, а сверху напротив санузел. Если применить лестницу с промежуточной ступенькой, то над столом будет выше на 1 ступеньку, а сверху можно увеличить площадку перед лестницей и санузел где-то на 15см (30см в сумме)
  8. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Вобщем как то так будет) еще балкончик нарисовался ...
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    О! ведь готов был забиться об заклад, что без балкончика не обойдется.
    Балкончик в своем доме абсолютно не нужная и лишняя штука, лучше беседку сделайте для чая и посиделок.
    А в каркасном доме еще и вредная, заморочно всякие изоляции там устраивать и зимой снега наметает.
    А вообще смотрю на последнюю картинку и вспоминаю первые, еще до титров, кадры "Иронии судьбы", помните где с дома все убрали и вышла типовая коробка. Вот последняя картинка и есть жуткая типовая дачная постройка
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так тут - не балкончик, а уже лоджия какая-то получается... Её можно на зиму и шторкой пластиковой закрыть. :)
  11. ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    ApeLsinka1985
    Нижний Новгород
    Как нибудь заизолирую)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В доме должно быть не "как-нибудь", а "по проекту". :) Иначе Вам строители сделают так, что за голову схватитесь...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Интересно наблюдать трансформации
    1. Что хотели
    2. Что получили
    3. Что предлагали как альтернативу первому
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Потому что даже по проекту, строители сделают этот балкон так
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Называется весь этот посыл - нехватка общения от безделия.
