Расположение дымохода в доме из полистиролбетона и на плоской кровле
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем levll, 04.09.22.
  1. Niksom
    Niksom
    Niksom
    А, вот оно что. Примерно как на вашей картинке (только теперь вроде понял её): от топки сперва идёте сэндвичем, затем на последний сэндвич, видимо, ставите адаптер термо-моно с небольшой монотрубой сверху, чтобы войти монотрубой в газобетон.
    Но тогда отверстие в газобетоне должно быть не 250, а ближе к монотрубе, т. е., к 180. Ну и какая-то развязка должна быть между монотрубой и газобетоном, чтобы труба об него не тёрлась. И сперва надо бы пройти сэндвичем полностью через перекрытие, чтобы все слабые переходные места из перекрытия убрать.
    На мой вкус это всё чересчур сложно и не уверен, оправдано ли. Я бы шёл сэндвичем до конца, раз уж начал.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Смысл газобетона заключается именно в отсутствии необходимости гильзования...
  3. levll
    levll
    levll
    Да, но вот только внутри дома мне не сделать «столбик» полностью из ГБ. Отсюда и эта история с сэндвичем
  4. levll
    levll
    levll
    вот в этом месте в плите планирую делать отверстие, вид сверху!
    а это вид снизу.
    Отверстие могу в перекрытии делать двумя способами, либо вызывать алмазную резку за дорого, либо можно сделать все квадратно просто перфоратором. и дальше тоже можно сделать дымоход квадратно, меньше гемора по сверлению кругляшей в ГБ
    Отступ от стены из полистиролбетона 20 см планирую. Хватит же?
  5. levll
    levll
    levll
    Круглое отверстие у меня вызывает как бы больше доверия, больше крепкости. Но и гемора побольше. Посоветуйте плз все же как сделать?) А то я сам не могу никак решения принять)
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну, обмотайте столбик с квадратным отверстием стеклосеткой 5х5 с плотностью 130-160 г/м2 и заштукатурьте. Будет крепко:)
    Но тогда переход с сэндвича на квадрат придётся заново продумывать.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Вас плиты перекрытия какие? 2ПК или 1ПК?
    Если 2 ПК, то у них пустоты диаметром 140мм со стенкой 30мм, т. е. можно легко вырезать отверстие 310х310х220... Можно взять блок газобетона 400х400х250
    В пустоты уложить прутки арматуры d=14 (18) и сверху листовой металл (h=6мм) таким образом, чтобы блок зауженной частью опёрся на стальные опоры, как бы лег на них и на свои уступы одновременно...
    Сэндвич легко пристыковать непосредственно в газобетон
    газоблок -проходной узел.png Завести переходник "сэдвич-моно" и одеть на него через верх блока моно трубу L=500мм... Только один модуль моно трубы - для жесткости соединения... Остальное не гильзованным газобетоном...
    Останется только заштукатурить по сетке со стороны комнаты...
    Дальше собрать дымоход из блоков 400х400х250 с диаметром 180мм... Остатками клея можно его оштукатурить по сетке и облицевать, хоть в змеевик, хоть в талькохлорид, хоть в кераму-мараци...
  8. levll
    levll
    levll
    Плиты такие, единственное именно в этом месте плита шириной 1 метр а не 1,2, не ясно какое там расстояние меж пустот:
    D2877509-20F0-4993-8F68-740B533EEA84.jpeg 9E51CE6C-D5C8-45D5-87C0-B11457523D1A.jpeg
    Отверстие в перекрытии вы предлагаете делать квадратное, правильно? А в ГБ круглое? И история с прутками и листовым металлом сверху я не понимаю как вы предлагаете заделывать чтоб металл не гнил? Снизу - понятно что штукатуркой. И штукатурка должна быть как я понимаю жаростойкая, ибо будет напрямую контактировать с монотрубой
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно обойтись вообще без прутков и листового металла в качестве опор...
    Вырубить в плите квадрат 310х310 глубиной до середины плиты...
    Блок (газобетонный) обрезать так, чтобы узкая часть была высотой 110мм...
    В нижней стороне плиты вырезать алмазной коронкой отверстие на 250мм, чтобы сендвич плотно входил... В газобетоне сверлим на 180мм... И далее как предлагал выше...
  10. levll
    levll
    levll
    Ясненько, понятненько!
    Не понимаю как в итоге организовать сверху дымохода все, нужен же и колпак и искрогаситель, крыша то будет мембранная. Хоть будет на самой кровле постелен плантер и газон по итогу, но сам торчащий дымоход то не будет чем то покрыт, кроме мембраны. Посему нужна и защита от искр и каким то образом все это крепить в месте где заканчивается дымоход сверху.
    Подскажите плз возможные решения?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Делаете последний блок таким образом
    Сверлите 4-е отверстия под стальные нагеля в верхнем (завершающем) блоке и предпоследнем (строго по разметке)
    И собираете
    В случае вот такого расположения коренного наружного дымохода
    ГБД в стене из ГБ.PNG Его вообще лучше делать на нагелях...
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Просто заказываете дымник с сеткой-искрогасителем под габариты своей трубы. Нахлобучиваете сверху на трубу, фиксируете с боков саморезами.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тоже годное и даже красивое решение, но...
    Когда сверлишь с пару десятков дымоходных модулей, сделать один финальный (с закрытым верхом и четырьмя боковыми сверлениями), особого труда не составит... Да и по времени гораздо быстрее...
    Правда модуль просто обязан быть съёмным (ревизия и возможная очистка)...
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну если человек собирается на кровле устраивать зимний сад, то он, вероятно, не чужд будет вопросам эстетики. Копчёный столбик может и не устроить, поэтому, альтернативное решение будет не лишним;).
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В плане эстетики... Облицевать и облагородить (на свой вкус) можно всё что угодно... Газобетон не сложнее, чем кирпич или керамзитобетон...
    А на срезе работающей дымоходной трубы эстетики не бывает... Копчености дело обычное... Главное чтобы не было черных "соплей"... С металлическими зонтиками появление этих "соплей" более вероятно...
