Вентиляция гаража с генератором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Харьковский, 05.09.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для чего эксплуатируется? Что в нем делается?
    Может сделать для гены отдельный, изолированный объём и гонять там воздух сколько нужно- не затрагивая при весь объем гаража? Да и шума меньше будет.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня нет вентканала. Осевики врезаны прямо в стену. Обороты 1470.
    А что Вам мешает сделать не 200*200, а бОльшего сечения?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верное решение. И запахов/газов, при работе гены будет меньше.
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    да собственно не для чего, кроме как хранения вещей
    все это хорошо, но это же больше с точки зрения финасов
  5. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    вот только зачем!
  6. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    было это в частном доме - да поддерживаю, а внутри гаража городить еще одну коробку - ну это изврат как по мне
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Объясните тогда зачем такие заморочки с генератором? :faq:
    Не так много - зато проблем меньше.
    Вам решать. :) Но проблем меньше.
  8. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    это не заморочки, а решение технической задачи
    о кожухе можно подумать только тогда, когда шум создаваемый геной будет мешать
    на данном этапе он просто лишний
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы пояснее написали - зачем работающий генератор для
    Бывает такое что люди излишне заморачиваются при решении какой либо технической задачи. Слишком всё усложняют.
    А для вентиляции в самый раз. В этом и состоит вами озвученная тех. задача.
    Не вижу проблемы сделать ящик для генератора и поставить вытяжной вентилятор в него. Приток будет из гаража. Шум вас не стесняет.
    Ящики для генераторов показывали на форуме, делали их и обсуждали.
  10. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Гараж стоит в 12 м от квартиры
    Гена нужен для резервного питания квартиры.
    С вентиляцией в принципе почти определись:
    В действующие вент каналы гаража будут установлены трубы диам. 200 мм с выводом на крышу:
    На приточку планируется вертикальная труба около 2-2.2 м до пола без вентилятора
    На вытяжку утепленная горизонтальная труба с вентилятором ВЕНТС ВКМ 200 + регулятор оборотов, чтобы понизить примерно на 15-20% (к сожалению придется расширять канал до 300 мм чтобы труба с утеплением влезла)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. :):super::hndshk:
    Тогда вам всё подойдет.
    Но насчет ящика всё- таки подумайте. :)
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Друзья, весьма полезная тема, спасибо! Тоже подумываю (потенциально) об установке генератора такой мощности в гараж. Вот только думал, всё-таки соорудить в углу отдельное помещение с плоской несгораемой крышей исключительно из соображений пожарной безопасности, можно и автоматическое пож. устройство подвесить. Мало ли бензопровод прохудится невзначай... Или паранойя? :)] И достаточно большого короба с приточкой и вытяжкой?
  13. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    да излишество это - дешевле купить нормального гену
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    нормального - да. А так кирпич остался, цемент докупить недорого плюс работа - выходит недорого. Но это не отменяет качество генератора :hndshk:
  15. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    нужно очень постараться чтобы гена пыхнул
    но в любом случае в маленькой коробке это может произойти из-за быстрее и с большой вероятностью из-за перегрева
