Заказываем каркасный дом- проконсультируйте на что обратить внимание
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id20544154, 06.09.22.
  1. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Блин, растолкуйте тормозу а? Я ничего не понял, извините...:)
    А, сплит это кондиционер - вы про кондиционер?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ага, кондиционер с раздельными блоками наружки и внутреннего.
  3. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    @id20544154, как самостройщик каркасной дачи, могу сказать что это не дешёвое строение с массой заморочек, не укладывающихся в голове нашенских шабашников.
    Я всем для дачного дома, не своими силами, рекомендую:
    - Один этаж, холодный чердак, двухскатная крыша;
    - Фундамент лента с полами по грунту;
    - Стены брус 150*150;
    Не знаю какие цены сейчас, но в 18-19 году каркасный дачный домик 6*9 стоил мне только по материалам 850 тыс (тёплый чердак, снаружи -виниловый сайдинг, внутри - имитация бруса, утепление по кругу 150+50 перекрёстного).
    Сейчас это раза в 3 больше.
    + 300 тыс (в 20-21 году) вода-свет-канализация, всё самостоятельно, за исключением септика.
  4. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    В случае дачи, где зимой не будет поддерживаться плюс, полы по грунту могут быть не очень удобны. И промораживаться все под фундаментом будет со всеми следующими отсюда проблемами, и при зимних наездах прогреть помещение с таким замороженным полом будет намного сложнее. А если с поддержанием температуры - то полы по грунту конечно да, хороший вариант, но в таком случае брус 150х150 - так себе термоизоляция.
    Если же вариант дачи в принципе зимой не эксплуатируемой, промораживаемой, но при этом на не пучинистых грунтах, где фундаменту и полу мороз не страшен - то да, для этого случая - вполне годное сочетание.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @id20544154, Вам уже советовали скачать программу Скетчап на Виндовс. Модели для строительства бытовок (и не только) можно посмотреть в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
    В том числе там есть модели с готовыми чертежами и сметой на основные материалы. Например https://www.forumhouse.ru/posts/21394699/
  6. id20544154
    id20544154
    id20544154
    То что нужно! Спасибо
  7. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Я скачал поставил, открывает. А можно получить как то в программе количество и размеры необходимых деталей? Или как то это поможет строителям?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если бы всё было так просто... :no:
    Увы, приходится вручную проставлять размеры, затем делать скрины чертежей, подсчёт деталей, и т. д.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не совсем так.
    Если каждую деталь определять, как "компонент" (одинаковые - копировать-вставлять в проект) и назначать компонентам свои слои (одинаковые - в одном слое), то потом, "гася" слои, можно получить количество компонентов в каждом слое (например, в "лаги пола кухни" будут видны только все доски лаг одного размера). Так будет проще сосчитать сколько досок одинакового размера нужно будет заказать.
    Точно так-же и с листами плитного материала, и т. п.
    Кроме того, СкетчАп до v. 8, легко конвертируется в. dwg и обратно. А там уж, с помощью средств CAD-овских прог можно получить то, что требуется
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё верно, но это не всегда удобно. Например, чтобы изменить только один компонент из многих нужно его сделать "уникальным". А если в десятках слоёв приходится менять по несколько компонентов, и в процессе проектирования меняются целые узлы, то работы становится ещё больше. Лично мне проще рисовать весь конструктив обычными группами.
  11. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Ну
    НУ вот проект синего дома мы решили реализовать
    https://www.forumhouse.ru/posts/21386898/
    Там есть теги - можно отдельно включить посмотреть ростверк, лаги, обшивку, стропила, а как посмотреть количество деталей и размеры? осваивать скетчап?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не проект а только модель для дальнейшей разработки. Для Вашего региона он не подойдёт по снеговой нагрузке.
    Т. е. нужно адаптировать (переделать) скетчап-модель + сделать сброчные чертежи с размерами для строителей + сделать спецификацию по материалам для закупок + сделать раскрой деталей для строителей.
    Этого не достаточно.
  13. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Я начинал с изучения тем самостройщиков. Таких, к счастью тут (на форуме) достаточно. И среди них есть грамотно оформленные с пошаговыми этапами всего процесса и затратами на материалы, которые легко пересчитываются.
    Но даже это не гарантирует того, что вы будете делать ошибки. Резать\ ложить доски не так. Распиливать плитный материал. Промахиваться в размерах стоек. Поэтому запас должен быть. И, самое главное- спешка вообще не нужна. Торопиться не надо. Семь раз отмерь- один отрежь!
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Поддерживаю!
    Один этаж, холодная двухскатная крыша, фундамент МЗЛФ или УШП, но стены каркасные точно как у америкосов, без нововведений и отступлений
    Будет просто и недорого.
