Тёплый пол vs Радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Walle, 08.09.22.
  1. Walle
    Walle
    Walle
    Что значит - за счет конвекции? вы вообще понимаете что такое конвекция?
    я вот тоже про это. у дома есть теплопотери, то их надо восполнять отоплением. Вам из одного кВт эл. энергии что ТП, что радиаторы дадут одинаковое кол-во тепла.
    вот эти картинки с эпюрами температур... допустим ТП, снизу вверх +23, +23, +23. средняя температура по всей высоте комнаты +23. теплоотдача по всей высоте стены одинаковая. Радиаторы: снизу вверх +22, +23, +24. Средняя +23. Снизу стены теплопотери меньше. в середине такая же как при ТП, вверху ниже. Итого средние теплопотери такие же как при ТП.
    вот если снизить до +21 при отоплении ТП - это будет экономия. Но что-то я не встречал ни одного обладателя ТП, кто бы снизил температуру в доме на 2°.
    панорамные окна в пол.
    а тепловой насос нельзя с радиаторами?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы к чему ? Т в помещении - личное дело каждого, тут не в снижении дело.
  4. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Ни какой экономии с ТП вы не получите, если учесть затраты на строительство ТП. ТП это в первую очередь комфорт в межсезонье, когда нет больших теплопотерь. Радиаторы нужны чтобы в морозы не перегревать ТП, держать его на уровне комфорта. Если есть деньги монтируйте ТП+радиаторы. Экономите делайте только радиаторы.
  5. Walle
    Walle
    Walle
    ЗАПЕЙСАЛ!
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вид теплопередачи - а что вас смущает?
    считать тогда надо. но это с большой долей вероятности - конвектора надо будет
    будет, но его КПД будет маленьким.
  7. Walle
    Walle
    Walle
    И? каким образом этот вид теплопередачи снижает температуру у потолка?
    почему?
    ps по мойму Джордж1 - это бот, типа Алисы у яндекса. Хотя нет, извините программисты яндекса, у вас Алиса гораздо умнее.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну почитайте что ли про тепловые насосы и конденсационные котлы, прежде чем возмущаться
    графики их КПД посмотрите. Как там КПД вообще больше 100% получается
    Не снижает - наоборот повышает. Теплый воздух поднимается к верху. Физика.
    Я вам больше скажу - в накопительных водонагревателях такая же картина - сверху вода теплее, чем внизу. Поэтому и подачу делают снизу, а забор воды сверху
  9. Walle
    Walle
    Walle
    я же говорю - бот. ещё раз ...
    Вы график показали, на котором у потолка понижение температуры. ПОНИЖЕНИЕ! Понижение - это не повышение. Вы отвечаете - "за счет конвекции."
    а на ваших картинках снижается.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Walle, у вас все в порядке со зрением? где снижается то?
    Если у самой поверхности, то это не в счет - там мизер
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Поржал) Как раз в межсезонье ТП некомфортен, радиаторы лучше)
    Зы. У меня ТП и радиаторы, живу в доме 8 год, знаю что говорю
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1 этаж без подвала. радиаторное отопление в жилых комнатах линолеум - пол холодный!
  13. Walle
    Walle
    Walle
    у меня всё в порядке, а также у Next57
    вам уже 3 страницы одно и тоже спрашивают - ОТ КУДА ПАДЕНИЕ?
    а можно по подробнее? в чем заключается "некомфорт"?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы про вот эти завороты что ли? Это из-за теплоотдачи поверхности конструкции такое получается
  15. Walle
    Walle
    Walle
    вам же пишут - на высоте 2.7 м. что тут не понятно?
    На ваших графиках примерно на высоте 2,16 температура прекращает повышаться, а на всоте от 2,5 до 2,7 снижается. под потолком 20 см идет снижение температуры. вас ни чего в этом рисунке не смущает?
