1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Выбор теплоносителя. Особенности применения. Часть 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Thermagent, 18.03.22.
  1. Яунлор
    Яунлор
    Яунлор
    Сургут
    Что именно
  2. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    "что антифриз в открытую систему отопления не заливают ..."
  3. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    "что антифриз в открытую систему отопления не заливают ..." - ну возможно была речь про этиленгликолевый антифриз, как более опасный вариант.
  4. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Добрый день!
    Подскажите что лучше залить систему отопления, воду или пропиленгликоль? Воду конечно не с крана.
    Газовый котел двух контурный, первый этаж теплые полы второй этаж радиаторы алюминиевые.
    Опыт есть только с дождевой водой.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Воду - всегда лучше всего. Кроме случаев, когда зимой не топится и сливать неохота.
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Ну так если уже есть опыт с дождевой водой то почему тогда возник такой вопрос? По моему другой альтернативы сложно придумать.
  7. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Вопрос возник по одной причине. Газовики не понятно когда дадут газ, а мне хотелось бы проверить систему заранее. Воду не могу залить как потом её слить не просто (теплый пол весь первый этаж). Ну и в момент запуска газа не хочется заполнять воду вдруг не штатка будет, а это не май месяц. Но есть возможность частично запустить систему. Вот и возник вопрос если нет разницы между водой и пропиленгликоль то купить на все отопление пропиленгликоль.
    Решение уже принял конечно, купил ограниченное количества пропиленгликоль для частичной запуска (нужно то всего 6 литров). После пуска газа солью пропиленгликоль и залью воду.
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    У пропиленгликоля один недостаток (на мой скромный взгляд), расширяется сильно, под него нужен экспансомат большего объема.
  9. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    1. На 6-ти литрах это не принципиально.
    2. Пропиленгликоль - это сплошной недостаток. У него ДОСТОИНСТВО - ОДНО, а всё остальное...
    3. Дождевая вода может иметь любой РН, поэтому без измерения хотя бы бытовым прибором лить ее я бы не стал.
    4. Дождевая вода - неблагоприятный объект по биологии, к тому же сбор ее также биологии добавляет дополнительно. В ТП температура будет 40 градусов. Вопрос: какого цвета будет вода через месяц после залива в СО? Ответ: АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО...
    5. Кто мешает опрессовать систему воздухом давлением 5-6 атм для проверки её поведения в дальнейшем?
  10. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Можно её же прокипятить для успокоения души. Мой дед кузнец в 1975 г. сделал отопления залил дождевую воду и эта система некогда не сливалась только периодически доливалась вода и только в 2019 году когда дом раздербанели то трубы и батареи чугунные сдали на металлолом. Ну и при мне в 2017 году залил воду зимой и только в 2023 пришлось слить для врезки газового котла, вода была чистая. По мне так нужно собрать воду с правильной крыши.
    Опрессовку делал воздухом месяц стояло под давлением. Мне хочется на 5 минут котел запустить.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От климата сильнее зависит, бывают и кислотные дожди
    Крыша механику может только добавить
  12. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Да климат конечно влияет, да и 1975 явно был получше экология. Конечно самое идеальное это подготовленная вода.
    Я имел веду точно не стоит брать воду с ондулиновой крыши.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему ?
  14. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    У меня есть в комодике старые неработающие стрелочные часы... ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ОНИ ДВА РАЗА В СУТКИ ПОКАЗЫВАЮТ ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ!
  15. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    У меня есть 3 вида крыши на разных строениях ондулин, метала черепица и старый шифер вот на ондулине всегда осадок с ондулина в моем случаи коричневый осадок.
