1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Выбор теплоносителя. Особенности применения. Часть 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Thermagent, 18.03.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Roaroma,
    "Средство для повышения pH-плюс для бассейна в гранулах, банка 1 кг Aqualeon. Химия для бассейна "
    на Озоне продается, например
    такая химия реально работает? если куплю воду из ларьков питьевую и этой химией подниму PH ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не сталкивался, ничего не могу сказать. Хотите - проведите эксперимент, потом напишите.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Такая химия реально работает. Только надо смотреть, что в составе, ведь система отопления это не бассейн. Например я для бассейна как ph минус использую соляную кислоту, это считается оптимальным выбором. Но в СО хлорсодержащее средство я бы не лил.
    Я повысил ph своей пост осмотической воды в СО каустической содой. Только не учел, что в основе расчета сдвига ph десятичный логарифм. И вместо 4 грамм добавил 40 (ха-ха). Зато вода моментально посветлела и теперь чиста как слеза.
  4. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Да, эту воду залил, не кипятил. Чуть больше 100 литров ушло.
    Система работает полтора месяца и в расходомерах теплого пола видится абсолютно прозрачной, без изменений.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это на какой объем воды (4г требовалось)?
  6. arv13
    arv13
    arv13
    На 50-60 л (+/-). И вообще 0,4г хватило бы.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как думаете: в ТП 2х этажей 300 кв. м - сколько воды в системе ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в СО не знаю, а в метре 16*2.0 трубы 113 грамм
    при шаге 15 см 300/0.15=2 000 пм
    при шаге 20 см 300/0.20=1 500 пм
    Вот и умножайте
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Возьму 15 см шаг...2000*113г=226000г = 230 литров всего ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не факт, ТП не везде кладут, плюс паразитные трассы, плюс коллектора, магистрали, котел и тд
    Кто делал - тот знает общую схему и может более внятно посчитать объем. Это необходимо, чтобы понимать, какой объем РБ нужен для данной СО.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    У меня дурацкий вопрос, температура дома при аварии если и упадет ниже ноля, то не много, дом рядом.
    Я хочу, что бы теплоноситель не замерз при -7 градусов.
    Что плохого будет если я например концентрат полипропилен гликоля разбавлю 1 часть на 2 части воды?
    Прочел про присадки, голову сломал, пишут, что полипропилен гликоль гораздо хуже, чем этилен гликоль. Но он у меня уже куплен.
    Производитель рекомендует 1 к 1 не меньше, иначе:
    т. е. будет коррозия и осадки.
    Кто то пробовал, на сколько сильно это хуже?
  12. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Залил в СО пропиленгликоль, не впечатлит, вода все таки лучше.
    Подскажите при замене на воду стоит СО промыть на остаток пропиленгликоль?
    Заметил что очень высокое испарение пропиленгликоль, сегодня сработал САКС после того как я решил немного добавить давление в СО.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Зачем вообще что то заливать?
    Обычная фильтрованная вода, и норм.
    Ноль градусов, это надо дом бросить на неделю, а то и две.
    Электро радиатор, 1 штук, включил и забыл. И не будет ноль, никогда
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть требования к ОВ и это не от хорошей жизни.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько он градус держит?
    50% от 65* это сколько? Столбиком посчитать сможете?
