Треснула лента в первый месяц
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Brbs1, 08.09.22.
  1. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Планировал по периметру снаружи пеноплексом в пол метра. А воду как отводить ?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Утеплять надо отмостку, цоколь, сверху, если засыпите...
    Кстати, сейчас Ваш земляк из Уфы надеется успеть утеплить такой же фундамент и делает экранированный дренаж -отмостку возле купленного дома (к сожалению после трещин в доме).
    У него уклон побольше и вода скапливается с нагорной стороны.
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    утеплять нужно не пол метра, а до начала стены дома, делать теплую отмостку, утеплитель в которой должен заходить под утеплитель цоколя, отводить воду с крыши через ливневку, можно временно кинуть двустенную гофрированную трубу и сбрасывать дальше от дома на ландшафт или в ливневый колодец
  4. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Нет пока ни стен ни крыши
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Тогда заказать геологию 40-50тыс, после отнести проект текущего фундамента проектировщику и пусть сделает вывод 15-20тыс, можно ли дальше строится, либо демонтаж фундамента, и делать новый уже по проекту 15-50тыс согласно геологии. Итого потратить сейчас 50-70тыс на выяснение ситуации. Если все то демонтаж, либо усиление, и уже с пониманием ситуации либо строится дальше, либо новыый фундамент и начать заново
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без указанных мероприятий по утеплению и водоотводу (возможно временных) лучше не рисковать.
    А в целом, трещины похоже нитевидные, маяки поставьте для мониторинга их развития и консервация обязательно. :hndshk:
  7. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Откопал с пол метра трещины в подземной части тоже есть, очень тонкие, чуть заметные два последних фото. Бетон не разбавлял и как будто не очень хорошо он провибрировался есть кололцы
  8. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    По фото трещин в подземной части и не видно
  9. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Разгадал загадку, когда копал траншею под фундамент в некоторых местах просто невозможно было копать, там несколько раз проезжал КАМАЗ с пгсом. Чернозём на фоне жары превратится в бетон, я верхние 25 см отбойником долбил. В итоге траншея в этом месте получилась воронкообразная в верхней части. Чтобы поставить щиты для опалубки я подкладывал доски на места обвала земли. Под эти доски затекал бетон, хорошо вибрировался и еще больше уплотнял и без того очень твердую землю. За пол дня откопал с одной стороны метров 5, завтра возьму отбойник и пройду по всему периметру на штык откопаю и этим же отбойником сниму наплывы бетона. Неравномерная усадка налицо. 4 трещина идёт ровно там где кончается твердая земля. Лопата дальше без труда землю входит.
  10. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Этот фундамент в прямом смысле можно поднять краном за диагонали без разрушения. И фундамент не мог продавить грунт. Занятия ерундой
  11. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Ну слишком много совпадений. Все в сторону этой версии. Там получился не грунт а скала невозможно даже ломом отковырять кусочек. 20 см высота и метров 6 длинной. Если не эта причина, то что тогда. я уже голову сломал
  12. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Посмотрим завтра "освобожу" возможно трещина схлопнется. А так она потихоньку росла, самая большая под номером 3
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    У тебя армирование ленты с нарушением. Вот от этого её и подорвало от температурных расширений
  14. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    А от чего расширение? Похолодало, наоборот сузится должно
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Отрицательные расширения
