Треснула лента в первый месяц
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Brbs1, 08.09.22.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:aga:
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот примерно такая же ситуация https://www.forumhouse.ru/threads/548776/.
    Изучайте :hello:
  3. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Интересно ваше мнение. Имеет право э а версия на жизнь?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не версия, это реальная ситуация...)
    Если интересно и не доверяете консультанту, там у автора есть ещё тема на 22 стр., как обнаружился в котловане бывший подвал, как и чем его засыпали, каким образом появилось уплотнение...
    Сделаем экранированный дренаж-отмостку и пролема решится навсегда...
  5. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Отдолбил уплотнённый грунт. хотя сам уже не верю в эту причину, глупость какая бетон лопнул от чернозема
    . На второй может третий день после заливки бетона был прям горячий, градусов 40 50, это нормально. На улице было + 30 где то. Неделю после заливки бетон был под пленкой, все время на плёнке была испарина, т. е. бетон был влажный
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не теряйте время - скоро морозы, а у Вас фундамент не готов к зимовке. Здесь писал, что делать #21.
    Если основание, стенки траншеи и внутренняя засыпка окажутся замоченными и не утеплёнными,
    пучение и неравномерные осадки могут привести к развитию существующих и образованию
    новых трещин и тогда точно придётся усиливать фундамент или закреплять грунты.
    Первое не сложно, второе дорого...
    Решайте!
  7. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Вы правы, на след выходных утеплю. Картинку прикрепил как хочу сделать, чтоб наверно в ней? Может не стоит газик ложить?
  8. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    И еще вопрос, лента стоит месяц, верхняя часть наверняка высохла а вот подземная еще серая, бетон намного влажнее, если щас все законопатить эппс куда влага то выходить будет, подземная часть ленты в пленке, примерно наполовину
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    или цемент с песком не годные для монолитного литья. цемента полно ща с добавками хрен пойми чего, песок мелкий тоже пылеватый не для фундаментов. усадку дает прям через сутки все в трещинках. Его под дорожки разве что.
  10. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Дайте ответ плз
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На рисунке нет водотведения...
    Верховодка окажется под фундаментом, так на фига тогда отмостка?
  12. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Горизонтальный Пеноплекс от промерзания. Водоотведение я даже в глаза ни у кого у нас в регионе не видел, только на Ютюбе
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Да как они посмели. До чего ютуб довёл людей, крутит общественным мнением чтоб было больше денег. И арматуру пихать везде, и УГВ замерять и всяких дядей привлекать чтоб без работы не сидели. А ещё это знаменитое выискивание трещенок, чтоб работы заново делать
  14. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Зря ты так. Можешь помочь - помоги, подскажи. Злорадствовать и язвить не надо здесь.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Простейший вариант - плёнку ПВХ уложить на ЭППС, один край поднять по цоколю, второй
    опустить в суглинок и присыпать песком, чтоб не разлеталась...
    А цоколь внутри засыпать с трамбованием и сверху ЭППС временно или многие утепляют стенки
    травой, листвой, старым пенопластом, но это совсем уж бюджетно...)
    Вот как-то писал на ДВГ
    "Сейчас от термина "отмостка", например в ИЖС и не только, остались одни воспоминания...)
    Главным элементом отмосток из плитки, брусчатки, гравия или в виде газона является гидроизоляция, которая должна не только перекрывать пазухи котлована, но и отсекать верховодку, которая мигрирует в дренирующих слоях на прилегающей "газонной территории" и подтапливает подушки мелкозаглублённых фундаментов и добирается до оснований под подошвами заглублённых и даже способствует просаживанию неглубоких свай.
    Иногда достаточно опустить гидроизоляционный материал в водоупор, не давая верховодке опуститься к подошве фундамента или подушке.
    Иногда приходится устраивать различные противофильтрационные завесы.
    Игнорирование влияния верховодки с подобных ситуациях может привести не только к пучению подушек и грунтов под МЗФ, но и к неравномерным осадкам оснований под подушками и подошвами фундаментов.
    Таким образом, даже эти моменты необходимо учитывать при назначении ширины отмостки и её гидроизоляционного слоя."
