Треснула лента в первый месяц
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Brbs1, 08.09.22.
  1. DC_user
    DC_user
    DC_user
    Здравствуйте. возможно не туда, тогда переместите в профильный топик. У меня странная ситуация: лента малозаглубленная, 60 высота. 40 ширина. армирование из 10" арматуры - две нитки верх, две нитки низ. перед монтажем МЗЛФ повели планировку грунта с выемкой грунта из под пятна застройки. год фундамент простоял с перекрытием цоколя плитами пк. потом поставили стены из панелей 3х1,5 м толщиной 40 см. и накрыл плитой пк, обвязал все это армопоясом, собрали плоскую кровлю. ТАк вот, парапет из шлакоблоков, которые опираются на армопояс. один из блоков лопнул на углу. но сам армопояс под ним и плита целые. а дальше угол стены, на которые опирается этот узел - тоже с трещиной. причем по стене трещина не на всю высоту стены, а по диагонали. и фундамент тоже целый. что это могло быть?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Укажите регион, размеры строения, трещины на плане и на фото, грунтовыеусловия,
    водоотвод, утепление...
  3. DC_user
    DC_user
    DC_user
    ближнее подмосковье.
    14х13 м. высота 3,4 м.
    песок средней пылеватости средней крупности на глубину 8 м. делали 3 шурфа по 8 метров.
    фундамент оголен для утепления. водоотвода нет. утепления нет. WhatsApp Image 2022-09-22 at 12.33.50 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-09-22 at 12.33.50.jpeg WhatsApp Image 2022-09-22 at 12.33.49.jpeg WhatsApp Image 2022-09-22 at 12.33.50 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-09-22 at 12.33.50.jpeg WhatsApp Image 2022-09-22 at 12.33.49.jpeg
  4. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Похолодало до +3 градусов. 2 трещины стали больше, 3 остались такие же. Когда было тепло Трещины вообще почти схлопнулись
  5. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Та же трещина, потеплело до +15. Почти закрылась
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Маяки надёжней и точней, чем рулетка...
    #21
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    я бы не был так категоричен насчёт избытка армирования.
    во-первых - рабочую арматуру (это верх + низ) обычно принимают минимум 0,1% сечения всего жб.
    по 3 прута по d12 сверху и снизу - это в-притык для ленты 40см*190см.
    она работает при изгибания ленты (неравномерная просадка грунта, нагрузка сверху, пучение зимой и пр)..
    казалось-бы - чем больше бетона, тем меньше можно арматуры. но представьте изгиб ленты на 1 градус, - в высокой ленте край бетона будет растягиваться при этом гораздо сильнее (если считать в мм), чем в низкой. в гараже и бане - высота ленты ведь меньше 1,9м?
    во-вторых, конструктивная арматура (которой у вас 2 прутка d10) - должна идти слоями не реже чем 40см по высоте. т. е. для 1,9м - должно быть 4 слоя по 2 прутка. функции этой арматуры - как раз не в препятствовании изгибанию ленты (как у рабочей арматуры), а борьба с внутренними напряжениями - т. е. для самого создания/существования жб изделия
    Ведь, цемент даёт усадку (уменьшается размер) и без всякого изменения температуры. и по мере усадки цемента между щебнем в толще бетона - там тоже какие-то напряжения возникают. ну и от температурных расширений - конечно, тоже
    насколько знаю, даже в жб стенах (которые стоят не на упругом грунте, а на твердом фундаменте) - есть какие-то минимумы по частоте армирования (думаю - это гораздо меньше, чем 1 пруток на 90см высоты)
    и третье - рамки.
    они тоже должны быть не реже 50см,
    а в углах и всех примыканиях - по 25см (они там работают ещё и против диагональных трещин/напряжений)
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Не претендую на идеальность, но я себе это вижу так (фото):
    слева от угла - лента 55см*118см:
    *рабочая - по 3шт d12,
    *конструктивная - на такую высоту ленты - 2 слоя. сделано d8, но и этого недостаточно (по сечению). здесь должно быть эти 2 слоя по d12 (или 5 слоев по d8) - чтобы получить 0,1% от сечения
    S=(0,5*55см)*(расстояние между слоями)
    *Рамки через 50см, но около угла - 25см
    а вот на видео показана высокая лента - с четырьмя промежуточными (конструктивными) слоями
