Protherm panther 25 kto (умирает насос, чем заменить?)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем cipoka, 08.09.22.
  1. Anarchy66
    Anarchy66
    Anarchy66
    Не на землю, а на нейтраль)
  2. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени. Есть готовое решение и нечего не надо изобретать и колхозить. Duca полностью заменяет оригинал.
  3. Anarchy66
    Anarchy66
    Anarchy66
    Как вариант. Потом, может, в запас приобрету. А так грундфос с ручной уставкой скорости устраивает. При нагреве бойлера на 25 кВт мощности теплоноситель не подкипает, насос отключается, шумов нет. Да и в настройках котла у меня всегда вторая скорость стояла. За наводку спасибо.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно приобрести?
  5. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени. Подскажу, пишите в л/с.
  6. Aleks-bogdan
    Aleks-bogdan
    Aleks-bogdan
    доброго времени суток, тоже интересно если не сложно скиньте и мне ссылку, р. s., а почему тут нель3я прикрепить?
  7. Aleks-bogdan
    Aleks-bogdan
    Aleks-bogdan
    @Aleks-bogdan,
    а этот Duca который полностью заменяет оригинал распиновка и фишка электрическая подходит в наш протерм 25 КТО уже без колхоза ?
  8. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Данный насос подходит без какого либо колхоза на следующие модели котлов.
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А из чего вал и втулки у этого насоса, керамика или металл?
  10. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Производителем заявлено, что керамика, по качеству Duca зарекомендовали хорошо.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Поддерживаю, качество как у оригинальных грундфос.
  12. pit120
    pit120
    pit120
    подтверждаю, на Протерм 25 КТО встал без проблем. Все провода уже в клеммной колодке подключение в штатное место на плате
  13. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    А на КОО 24 квт котел насос такой же идет? у меня как раз котлу 3 года Жду...
  14. isoleg
    isoleg
    isoleg
    Оренбург
    "Подскажу, пишите в л/с."
    "Огласите весь список, пожалуйста". Где купить-то? В чём тайна?
  15. isoleg
    isoleg
    isoleg
    Оренбург
