Protherm panther 25 kto (умирает насос, чем заменить?)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем cipoka, 08.09.22.
  1. semen60
    semen60
    semen60
    Добрый день.
    Вопрос к cipoka сталкнулся с такой-же проблемой. Имею Котёл: protherm panther 25 kto
    начал подвывать насос. Стоит насос как у вас 002021776 ищу замену. Подскажите
    вам удалось найти замену. Спасибо
  2. cipoka
    cipoka
    cipoka
    День добрый! Собственно я поставил насос грундфос. Ссылка не него была в моём первом сообщении. Да дорого, но я не готов каждые 3 года менять насосы. Мне ещё повезло, что поломка произошла при + температуре. Ещё не понятно через 3 года будут ли такие насосы у нас на территории РФ. Как оказалось грундфусы для котлов не красные, а серые. С насосом была приложена инструкция со всеми подробностями, что нужно сделать. Не очень сложно. Из доп оборудования мне понадобилась только цешка для прозвона клеммы из котла, бокорезы, нож для зачистки кабеля. После прочтения инструкции видно, что ребята работают в обратной связью от покупателей. Такие подробности могут появляться только из боль. :)] Сразу предупреждаю, что по началу может показаться, что новый насос не подходит по габаритам, но сделав всё по инструкции он у вас встанет мм в мм.
    А если терпит время, то можно заказать на алишке ротор по размерам. Когда у меня случилась авария, он стоил около 3-3.5тр. Но шёл бы полтора месяца. Так то если нужно экономия, то хоть 3 штуки на 10 лет вперёд заказать можно. ;)
  3. semen60
    semen60
    semen60
    Спасибо за информацию.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зря переплатили, я поставил себе на Виссман витопенд голову от обычного красного насоса Грюндфос UPS 25/40,стоит дешевле оригинального говно-Вило,а по ресурсу переживет сам котел. Все подошло с минимальными доработками, работает все отлично уже пол года. А родственникам на такой же Виссман поставил ротор с Али (по мне эти картриджи-роторы все +- одного размера, я купил на свой страх и риск, и все отлично подошло),который работает также почти пол года, но цена сейчас этого ротора в районе 2-3 тыс, а за родную голову Вило они дважды отдавали по 12 тыс руб. То, что у вас Вило 3 года отходил, еще хорошо, у моих родственников на Виссмане Вило хватало на 1,5 года, естественно следующий раз поставлю ему Грюндфос UPS 25/40.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Оригинальный Вило в последних котлах тоже зачастую год-два служат, так что не стоит париться, и не стоит вновь и вновь покупать это дерьмо, ставим однажды Грюндфос и забываем навсегда о проблеме с насосом.
  6. cipoka
    cipoka
    cipoka
    День добрый! Было бы хорошо если вы тут напишите сообщение с пояснениями как приспособить UPS 25/40 к такому котлу. С фото и пошаговой инструкцией. Будущие читатели будут вам очень благодарны. Тем более как я понял проблема очень распространённая.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Снимите свой насос, извлеките картидж, замерьте размеры, в основном они +- вот такие, либо не разбирайте пока, а сразу рискните и закажите, 2700 руб не такие деньги, чтоб сокрушаться, если вдруг не подойдет, хотя думаю должно подойти. Но покупать родной насос Вило не советую, так как он хуже подвального китая. Лучше за недорого купить ротор с Али, либо сразу купить обычный Грюндфос, правда там три провода, что у родного Вило KSL 15/5,что у Грюндфоса, фаза, ноль и земля.
    2 753,58 руб. 15%OFF | Запасная часть для газового бойлера, циркуляционный насос, двигатель, ротор водяных листьев для насоса Wilo, применимо к мощности 63 Вт ~ 83 Вт
    https://a.aliexpress.com/_DlsPMC7
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже все описывал в теме Виссман Витопенд А1НВ и А1JВ,все можно найти, если что поищу, на какой странице и направлю. Есть три варианта, это 1) ротор с Али, 2) красный циркуляционный насос Грюндфос UPS 25/40,25/60,ставим голову на штатную улитку с незначительными доработками, 3) зеленый циркуляционный насос Вило Стар РС и от него поставить голову на штатную улитку без каких либо переделок, правда не знаю, какой ресурс у него будет, за Грюндфос я уверен, еще в моей жизни ни один насос Грюндфос не поломался, а с Вило были негативные случаи, особенно котловые последнего поколения сплошь и рядом. Вот как в моем котле это выглядет, стоял серебристый Вило KSL, теперь Грюндфос UPS 25/40,после замены ничего не поменялось, все также отлично циркулирует.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне лучший вариант - это замена головы. Проблема только с распиновкой, выложил бы кто.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Стоит только попробовать и ничего там страшного нет, я на своем котле сразу два варианта испробовал (купил ротор на Али, а насос Грюндфос б/у у меня на чердаке валялся от прошлого дома, сначала ротор поставил, запустил, попробовал, все ок, затем снял его и установил голову от Грюндфоса и попобовал этот вариант, в итоге все ок, так и оставил, а родной насос Вило теперь лежит в запасе.
    Но в нашем случае с Пантерой 25 Кто, как я понимаю, насосы там возможно идут более умные, модулируемые, которые автоматически меняют мощность, скорость, либо вообще отключаются, а если поставить обычный насос, то просто какой-то провод не будет задействован, так как с обычным насосом идут три провода, а здесь их 5.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/540751/page-18
    Вот я с 18 страницы описывал, как и что делал. Но можно начать чуть раньше почитать.
    Цены правда тогда были выше на ротор, чуть ни в два раза дороже, потом доллар упал и соответственно цены упали сушественно.
  12. cipoka
    cipoka
    cipoka
    В данном котле на насос идут 5 проводов. 1 из них заземление. На фото кратенько как заменял. На 2м фото показал место отреза и именно поэтому понадобилась цешка. Т. к. оставил на проводах спайку которая нужна для герметизации платы. На 4м фото выделен хомут, который обязательно переставить на 180 градусов.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gri-Fon, вот зачем меня цитировал ? про распиновку ни слова
    об этом и речь. без обид - но если цитируешь, старайся все так по существу проблемы писать
    благо следующий автор хоть какую-то ясность внес - спасибо ему
  14. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    привет, у меня такая же проблема как у топикстартера, сегодня был человек из АСЦ, насос под замену по гарантии, отработал 1,5 года. Начал стучать на 1 скорости и уходить в перегрев ошибка ф24 (5 проводов от насоса) на 2 скорости не стучит, её и поставили принудительно и подачу газа уменьшили, пока насос не поменяют. Я очень сильно озадачился, как дальше жить, может посоветуете что мне делать когда в след. раз насос сломается? я прочитал внимательно эту тему и понял что самостоятельно такой ремонт я несмогу сделать, какие то частные конторы по ремонту газовых котлов искать по обьявлению? в идеале хочется сделать переделку под насос гранфос, но не уверен что справлюсь с такой работой. В доме краны, смесители меняю, подкручиваю сам, но тут провода уже, а с ними я не дружу и боюсь весь котёл закосячить кривыми руками
  15. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    привет, такая же проблема, скажите, а зачем обрезать провод, просто снять старый насос и поставить новый на его место не прокатит?
