Подовая печь 2х2 кирпича "Колибри"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 08.09.22.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Есть рисунок?
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Верхний розжиг уменьшает топку в несколько раз по мощности. Если эту печь топить именно таким способом, то всё получается вполне не плохо. И ни каких манипуляций с закладкой.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сталь нержавейка жаропрочная. Она конечно подольше стоит, но все равно горит. А температура для дров всегда должна быть между 850 и 1150.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наверное, по мгновенной мощности. Но увеличивается время горения, с сохранением общего баланса. Или ошибаюсь?
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Сталь в напряжённых местах лучше использовать аустенитную, это из 300 серии, будет стоять очень долго. А температуры у разных дров разные. Самые распространённые берёзовые дрова дают жару до 800С.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да, всё правильно. Для данной конвективки топка всё же великовата и одновременное горение всей закладки увеличит температуру выхлопа что не очень хорошо. Можно уменьшить объём закладки и потом добавлять дрова по мере необходимости, но зачем лишние манипуляции, если есть способ верхнего розжига. Проверено. Закладываешь плотно дрова, поджигаешь сверху и часа два вообще не подходишь к печи. Примерно через это время вся закладка прогорает и остаются только угли без всяких там головешек.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да, согласен экзотический случай, но иногда бывает необходим и стоит эту "кройку и шитьё" обдумать заранее.
    А так - минимальная лучше всё-таки 2,5х2,5. Проще и ... проще, короче.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Подовая печь очень легко эксплуатируется. Нужна только герметичная дверка и поворотная задвижка (не герметичная от слова совсем).
    Но вот с дверками траблы: хочется одновременно чтоб и дверка была герметична и иметь регулируемый подвод воздуха для горения. Тогда в фазе нагоревших углей просто закрываешь приток практически полностью. А когда угли сгорят или потухнут - заглушаешь приток напрочь и закрываешь трубу. Всё.
    Но вот с герметичными дверками с жалюзями оказалось: на участке выгорания летучих - жалюзей не хватает. А в конце протопки фигня в том, что жалюзи не герметичны, т. е. герметичная печная дверка с жалюзями - развод лохов на деньги - не герметична она ниразу.
    Надо как-то по другому... Хотя и так как есть - не смертельно...
    P. S. А может, так как есть - ещё и лучший вариант - алтернативы-то я не пробовал. А любой эксперимент чреват неожиданными открытиями :)]. Так что ХЗ
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В нашем старом деревенском доме в трубе установлена вьюшка (блинок и накрывающий сковородень), а дверка такая
    Уже заморозки по ночам, топлю через день.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В большей степени зависят от плотности древесины и ее влажности, а не от породы. Низкая температура горения чаще всего говорит о большом избытке воздуха или неполном сгорании топлива, что резко снижает эффективность печи. В свою очередь это зависит от конструкции печи. В любом случае в выигрыше та конструкция, которая обеспечивает большую температуру горения. Граница эффективности как раз проходит по границе применимости широко распространенных марок сталей.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Зачётная дверка. вот правильная дверка для подовой печки. Теперь таких не делают
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Здравствуйте-пожалуйста! Как же не зависит от породы? А это тогда что?
    Цитирую данные из Интернета, можно и в книгах поискать, будет тоже самое.
    "В идеальных условиях горения (замкнутая печь, сухие дрова, постоянный приток воздуха) показатели температуры достигают значений, указанных в таблице Порода Температура, ℃ Бук, ясень 1044 Граб 1020 Дуб 900 Лиственница 865 Берёза 816 Акация 708 Липа 660 Сосна, ель 624 Осина 612 Ольха 552 Тополь 468"
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    21 век на дворе, следует обновить источники информации. Например здесь.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А к чему это всё? Печи все топят дровами в основном а не биомассой. Или я чего-то не понял?
