Подовая печь 2х2 кирпича "Колибри"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 08.09.22.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Почти все стали после 450°C перестают быть конструкционным материалом. Попросту - норовят провиснуть, как сопли :|:
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    По науке все дрова - биомасса. Последнее время взялись за эту тему, в первую очередь те, кому сейчас газ рубанули. :)] В целом интересно и познавательно.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А по теме, если бы металлические трубы использовались как элемент ТО и устанавливались в опускных каналах, то это было бы гораздо более эффективно и больше соответствовало учебникам физики. Да, собственно и практика это тоже подтверждает. Найдите участника Виктрычча с его верандной буржуйкой.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что бы мы получили, Андрей? ДГ полностью отдали бы свою температуру этим трубам, а что было бы в восходящих каналах и, тем более, в трубе? В МП может и можно, а в кирпичных?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Мы бы получили соответствие поведению дымовых газов соответствующим газовым законам. В нисходящих каналах, чем больше тепла отдано, тем быстрее газы падают, в восходящих соответственно наоборот. А в ДТ газы уходят тем быстрее, чем холоднее за бортом. Вполне себе саморегуляция тепловой мощности.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не отрицаю, но как быть с конденсатом при холодных ДГ в восходящих и трубе? Они же уже отдали свою температуру в опускных металлических трубах!
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Если вы под восходящей трубой имеете ввиду ДТ, то конденсат следует как минимум очистить от кислот. Это отлично удается с помощью золы. В зоне перехода нисходящего канала ТО в восходящей канал ДТ следует организовывать камеру очистки ДГ. И вообще, очистка ДГ и устройство подобной камеры должно стать стандартом любой конструкции печи. Более подробно про конденсат и что с ним делать следует рассмотреть в другой теме. Здесь все же про конкретную конструкцию печи. Если вам ДОК интересно, можем рассмотреть вопрос в моей теме или в личке.
    А в общем плане очищенный конденсат можно либо собрать и слить, либо выпарить на этапе угольной фазы, когда резко падает содержание воды в ДГ. Собственно последний процесс происходит самопроизвольно.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Под
    как раз и имелись в виду восходящие каналы из металла и сама труба из металла. Все остальное мне понятно: камеры чистки (в любой кирпичной печи есть дверки чистки, расположенные в самом низу каналов). А вот конденсата в кирпичных печах явно не надо. Ну а касательно конструкции печи в самом начале темы, то, на мой взгляд, при таких параметрах вполне можно было бы попробовать сделать одну трубу низходящей, а вторую - восходящей.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Спасибо. Вполне такой рабочий вариант, уже более полноценный симбиоз металла и кирпича. А если трубы закрыть кожухом, почти до самого низа, то получится мощный нижний прогрев воздуха в помещении.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен. Кроме того, трубы можно соединить между собой в шанцевых прогалах. Так они будут иметь тепловую подпитку и от пода печи уже после её протопки.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот ее никак бы не надо из металла делать. Для кирпича же есть защитная керамика, если по другому никак не проектируется. А вот нисходящие каналы да в кожухе- есть обратный холодильник -эффективность намного выше.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так я имел в виду не кирпичную печь (металлическая труба - это к Виктрыччу относилось). В кирпичной печи, само собой, либо кирпичная труба, либо, как сейчас тут некоторые печники стали делать - из ГБ. :)
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот вариант без рукавов. В качестве подъёмного канала используется труба, желательно из аустенитной стали.
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Подобные варианты, кирпичных печей, с мет. трубой внутри, были ранее опубликованы в советских книгах.
    Все мы ходим вокруг одних идей и мыслей
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Какой канал должна выполнять металлическая труба внутри - опускной или подъёмный? Каковы должны быть сечения (пропорции) всех каналов?
