Подовая печь 2х2 кирпича "Колибри"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 08.09.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда уж только в местах прикасания трубы к стенкам кирпичного дымохода. В углах можно и дырки оставить - все равно труба. :)
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Пластины, делал. Работает. Их вес небольшой.
    Труба, значительно тяжелее и помимо температурного расширения, будет и весовое давление на болтики.
    Надо как то фиксировать снизу, независимо от кладки.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вертикально трубу я креплю разрезав её ромашкой по периметру, что снизу, при гильзовании дымоходов, что сверху, если это труба подъёмного канала внутри печи. Я имею в виду трубы до 1мм толщиной, однажды были только 2мм, под заказ.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если "ромашкой", то и кирпич нужно делать под круглую трубу. Вариантов много. Тут каждый выбирает то, что ему удобнее, сохраняя надежность крепления.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Братцы, еще раз напомню, если железная труба живая внутри работающей печи, то такая печь ни на что не годится. Следовательно и нет смысла какой ромашкой эту трубу в оной крепить.
    ПС Тем не менее такие агрегаты и сегодня востребованы. Их назначение быстро создать тепло в тех местах, где оно штатное нежданно кончилось. Имя в простонародье таких агрегатов- буржуйка.
    А хорошая буржуйка получается по схеме Берга. Проверено. Но в ней нет никаких кирпичных рядов. Железо - расходник и стоит лишь в канале подачи ВВ.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вот я о том же.
    Не надо изобретать велосипед, он не поедет
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не соглашусь с вашим мнением, Андрей, потому что именно нержавеющая труба, как последний восходящий канал в печи, при таких маленьких размерах, - это шанс сделать полноценную 3-х оборотную печь, причем, этот восходящий канал не имеет тех недостатков, как если бы он был сделан в кирпичном исполнении и расположен последовательно ЗА опускным. Здесь он хорошо прогревается ДГ, что дает возможность избежать образования конденсата в кирпичной трубе, а если он и появится, то существенно сократить время его образования и обеспечить качественную просушку дымовой трубы. Единственное НО...тут надо бы ставить измерительный прибор, как у Владимира, в его печи с калориферами, чтобы знать какова температура отходящих ДГ.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Когда 50 лет с печью, сложенной дедом, с вставленным в печь ТО, то и мысли примерно так же работают. :)
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Куда уж до вас:aga::aga::hello:
    И это и есть доказательство, что мысли работают, как надо. Велосипед, проверен временем и едет, без проблем:aga:
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У меня печь с одной только трубой, при верхнем розжиге температура немного великовата, у меня всё показано в роликах. Со вторым рукавом будет лучше. Это я не про вариант с внутренней трубой говорю а с наружными. С внутренней термометр крайне желателен, чтобы регулировать подачу воздуха, потому как температура на выходе будет около 300С, может даже и больше.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А надо бы более 800 градусов, тогда все топливо будет полностью сгорать, железная труба впрочем тоже. В нисходящем канале мы подразумеваем, что мы все топливо как бы уже сожгли, т е то которое у нас находится в дымовых газов в виде смол и сажи. На перевале тогда можно сделать ресивер- увеличенный объем в котором будет сброс температуры. И тогда железная труба сможет выжить. Калорифер снимает необходимость делать много оборотов, тем более в такой малепусенькой конструкции.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вроде и читаете много, и книг просмотрели много, а стагнация в выводах - налицо (или на лице?)!:aga:
    Это хорошо. Главное, - чтобы вас устраивало!
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    В ваших выводах, прогресс, на лицо. Или на лице? :hello:
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы, Андрей, нарисуйте буржуйку Берга, где металл используется лишь для подачи ВВ. Будет интересно взглянуть на размеры и на конвективную систему.
    Опять за чистоту сжигания и за экологию боремся? Так это все есть в теме "Ракетные печи". Там Олег тоже в применении трубы озадачился. :aga:
    Здесь массив - кирпичный, а нержавеющая труба, - это лишь возможность для более интенсивного нагрева стенок печи. :)
    Странно, однако, нержавеющие трубы выживают и в МП, еще до сендвича...где они непосредственно применяются прямо над топливником МП!
    Но он хорош именно в дачном варианте, поскольку он и остывает быстро! Поинтересуйтесь у Владимира. Кроме того, опираясь на свой опыт калориферной системы в своей отопительной печи с ХК, скажу откровенно, что на ПМЖ - это лишняя деталь: для быстрого нагрева калорифером требуется вентилятор (иначе проход теплого воздуха еле ощутим), а после протопки печи, если не закроешь дверки калориферной системы, происходит достаточно быстрое охлаждение и опускного канала, соприкасающегося с калорифером.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну,...вашего-то лица здесь нигде не мелькает, а мое...во все лицо! :)] Так что ищите!
