Не могу расшифровать ошибку Протерм Рысь 11
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем korpotko1971, 09.09.22.
  1. korpotko1971
    korpotko1971
    korpotko1971
    Но Форум толком не помог.
    Никто не захотел безвозмездно предоставить.
    Никто не захотел ни возмездно, ни безвозмездно. То есть никак. Без вариантов.
    Удивительно тупая позиция.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Добрый день, хотел узнать решили проблему с платой?
  3. korpotko1971
    korpotko1971
    korpotko1971
    Костя, немного не понял, ты имеешь ввиду проблему перегрева? Нет еще не решил, хочу проверить группы в инженерном меню, да руки не доходят. Кстати общая площадь то у меня 60, наверное можно производительность котла уменьшить на 80%. Но я такого не делал никогда, поэтому вопросы и возникают на форуме
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Когда сломался ntc на бакси, я обратил внимание, что после закрытия крана ГВС он переходит на датчик который с основного теплообменника, так, что это не проблема у вас, скорее такой алгоритм работы.
  5. korpotko1971
    korpotko1971
    korpotko1971
    вполне возможно что и так. Но я задавал вопрос про производительность. есть ли в этой ситуации взаимосвязь?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я так понял хотите мощность уменьшить?
  7. korpotko1971
    korpotko1971
    korpotko1971
    да
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ты наверно не всё читаешь.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность котла можно уменьшить до 70% в сервисном меню котла. Параметр PP02.
    Это делает сервисник-пусконаладчик при проведении ПНР. Настраивает котёл по рекомендованным производителем давлениям газа подаваемым на горелку и регулирует в настройках мощность (например занижает максимальную в режиме отопления), если есть такая необходимость.
    Но если решили сами, то в инструкции написано как.
    Ссылка на инструкцию в файле, во вложении.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати. Тема называется
    И в первом же сообщении написано
    А тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/30501206/
    инструкция на Гепард.
