Сип дом для ПМЖ, г. Владивосток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ShadowD, 10.09.22.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Без размеров - ну и так понятно, :(
  2. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Я это так, примерится, но получается кухонный уголок задвинутый, и как то не легла душа на эту планировку. Остаемся на старой, единственно, что снизил высоту потолков, чтобы не было слишком большого диссонанса.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У вас на пользу меньше, чем на проходы, а вид итого будет совсем атас, имхо
  4. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Как бы и согласен и нет :) Так в каждой планировке можно "лишние" коридоры найти.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Нет, если они не только для прохода и обслуживают минимум 2 стены
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Нарисуйте на плане (2Д) дв. проемы, откр. дверей, ок. проемы, назв. и площади помещений...,
    проставьте размеры проемов и предметов мебели..., - элементарно-базовые данные, необх. для
    оценки Качества Планировки
    Без этого, - все разговоры, = ла-ла-ла..., = ни о чем...
    К кроватям приставьте тумбочки, к писм. столам, - стулья..., и т. д...; это - не шутки...
    Высота подоконников (витражные окна), =300мм? батареи будут? поясните, плз...
    Скриншот 01-12-2022 134249.png все эти проемы/простенки..., - как это согласуется с СИП-технологией?
    Резюме, предварительно:
    1) наличие лишних площадей очевидно..., не вызывает сомнений...;
    вызывает вопросы..., - с какой целью, такой размах?;
    2) Су, при входе, не имеем..., - минус одна жизнь:aga::)...
    Ну и, - так далее...
    Пи Эс: Про домик, что я недавно показывал
    1А.png "каменный" дом, со стенами в "2 кирпича"...;
    планировка, - без заморочек, из тех, что называют #ни_в_чем_себе_не_отказывай:aga:...
    ну, т. е., есть куда поджать-перераспределить, типа...
    Скриншот 01-12-2022 141403.png в конструктиве и др., есть узкие места..., - куда же без них...
  7. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    @R Royce, как говорится - категорически приветствую :) на данный момент перечитывая тему понимаю, что наверное сама подходящая планировка была от @alexmodulor. Теперь читаю тему, где изначально эта планировка обсуждалась.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Немного переиграла бы санузлы, чтобы душ оказался в малом, и немного мебель в спальнях
    С крышей бы тоже покрутить - на двускатку или ниже угол
    Площадь: 127,22 m²
    Размеры: 9,60 x 16,00 m
    Гостиная/Столовая
    33,12 m²
    Кухня
    11,97 m²
    спальня
    14,70 m²
    Детская 1
    13,38 m²
    Детская 2
    13,38 m²
    Ванная
    9,87 m²
    Туалет
    1,82 m²
    Прихожая
    13,93 m²
    Проход-гардероб
    5,09 m²
    Топочная/прачка
    9,96 m²
    Итого 127,22 m²
    нормальные окна в су не портят фасад
    взято здесь
  9. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Из обсуждения планировки для xterro нашел такой вариант от @PMWoman, но он делался с учетом кабинета. Я думаю если скрестить две эти планировки, должно что то интересное в меньших размерах получиться. Проходная гардеробная (перед санузлом) - как влияет влажность на нее? Я понимаю, что при нормальной вентиляции - влажности минимум должно быть, но жена пока категорически против.
    Но с другой стороны, если делать фасад так как мне нравится, то гостиная должна быть посередине, чтобы потолки были повыше.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Никак не влияет.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Никак не влияет, в исходнике даже дверь не показана - проем
    Потолки по скатам можно сделать не только в середине дома, кмк
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Давно не заглядывал в тему. Впечатление об этом варианте - тихий ужас.
    Разнокалиберные окна, которые сложно обслуживать и нет возможности нормально повесить занавеси или шторы. Крыша не понятно чем будет покрыта сверху. Угол не соответствует самоочистке от снега, и в то же время не такая, чтобы снег выполнял роль дополнительной теплоизоляции.
    При этом выполнена как мансардная. В результате пользы мало, а все проблемы мансардной на лицо.
    В родительской спальне кровать размещена так, что лежащим не видно двери. Чтобы увидеть заглянувшего одному надо выворачивать голову, а другому вставать. Гардероб - убийца площадей.
    Дом дорогой в постройке и содержании для заявленных потребностей семьи. Чемодан без ручки.
  13. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Добрый день. Шторы вполне спокойно вешаются, куча вариантов, даже римские шторы.
    Шинглас, почему не подходит? Снега у нас считай нет, можно исключить его. Больше сосульки волнуют.
    А какие проблемы мансардной? Перекрытие будет сип панелями.
    Кровать можно повернуть на 90 градусов.
    Гардеробная расположена согласно всех остальных комнат, в чем она не такая? Можно по другому организовать этот блок, сохранив быстрый доступ в санузел?
    Можно сделать его под высоту стандартной панели, с плоской кровлей, либо односкатной, по варианту @Starajamisch66. Мой вариант не сильно дороже по материалам и работам. Окна дороже, не спорю.
  14. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Про коридоры в детских - там места около 1,5 метров в ширину - не думаю, что это лишнее.
    Гардеробные - почему там коридоры то? Конечно лучше наверное П-образная гардеробная, но - как ее воткнуть сюда? Нужен быстрый доступ в ванную.
    Кухня и проход к детским - можно как то иначе?
    Гостиная - да, тут как проходная зона, но в нее можно ставить елку на НГ, и может еще как задействовать в будущем.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Изобразите, как будет закрываться верх окна.
    Врут?
    Как будете монтировать СИП панели? Какова технология укладки покрытия? Всё продумали?
    В том, что длинный проход. Рациональнее П-образная или с системами хранения по обе стороны от прохода, ведущего в санузел.
