Сип дом для ПМЖ, г. Владивосток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ShadowD, 10.09.22.
  1. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Открывается только часть окна, шириной 0,5м, и высотой около 1,2м.
    По ширине не проходим.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вопрос про штору. Как будет висеть штора, которая закроет верхнюю часть окна.
  3. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Два варианта: наклонный карниз или два, на разной высоте. В наклонном как я понимаю делаем систему крючков как в вертикальных жалюзях, и механизм раскрытия от них же.
  4. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Сейчас ездил в магазин, посмотрел на крыши домов - снег на некоторых лежит, которые в тени сопок особенно. На некоторых вообще нет, при том что наклон одинаковый (на глаз), на мансардных снега почти нет. Но ок, с учетом этого - надо учитывать снеговую нагрузку.
    Видел как монтируют панели на наклонные стены - так же как на плоские. У меня получаются будут несущие стены, между которыми пролет менее 4,5м. Вроде ничего критичного.
  5. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Батареи не планирую, высота такая.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В приведенных вами картинках шторы не функциональны. Это декор.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    О чём и речь. Планировка в этой части плохая
    Второй вообще левый. Нет у вас над окном столько места, да и шторы чисто декорация, не функциональны. Да и первый не рабочий. Проведите эксперимент с обычными шторами. возьмите ближе к верху и потяните вверх. Что будет?
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А как это будет выглядеть у вас? покажите вид внутри
  9. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Ее можно улучшить или при этом мы переделываем все?
    @PMWoman, Во вложении вариант, "их тысячи в этих ваших интернетах" :) Что мешает вместо жалюзей закрепить штору.
  10. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Не настолько еще освоил Скетчап, не получается дизайн... Но в предыдущем посте прикрепил картинку, карниз крепим к потолку сразу и все.
    А про коридоры если правильно понял - желательно чтобы коридор вел не к одной функции, а к нескольким (проходная гардеробная к ванной) - тогда он экономит площадь. Либо с одной стороны коридора делаем систему хранения. Например, вот так.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сделать штору исключительно на подхватах - не сложно.
    Если вы хотите иметь возможность "раздернуть" (раздвинуть) шторы, то это уже будет не самая простая конструкция.
    При этом и шторы и жалюзи на такие окна - исключительно изготовлением под заказ.
    Нужно просто быть к этому готовыми.
  12. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Ну вертикальные жалюзи все на заказ, если только не покупать сток, в кампаниях изготовителях.
    Резюмирую - решения есть, просто надо быть готовыми немного пострадать финансово.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Моя институтская подруга - директор салона штор, ну и хозяйка, конечно... диапазон установки - Сочи-Владик, запарились гонять вот именно по таким "изыскам", но там хоромы таковы, что шторы 2-3 млн, прочие - маются
    хотя бы, размеры таки можете выложить с общим планом
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вообще то нет. Можете купить хоть сегодня. Начиная с озона и заканчивая специализированными магазинами. Но это прямые, а не на треугольные окна.
  15. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    У меня такие жалюзи исключительно с офисом ассоциируются, а тут сколько ставили - всегда замерщики приходили и варианты ламелей выбирали.
