Сип дом для ПМЖ, г. Владивосток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ShadowD, 10.09.22.
  1. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    @PMWoman, изначально как я понимаю вы против входной группы? Остальная компоновка имеет место быть? Мокрые точки собраны почти в одном месте, детские вроде как достаточные и окна на правильные стороны. Единственно я бы может в одной детской также перенес окна на лес.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пока не увидим плоского плана с размерами сложно оценить удобство
    Ну и санузлы с входом из кухни и гостиной - так себе решение
  3. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    С этим согласен, упустил совсем. Как вариант сделать гостиную с одного из боков, а спальни и все остальное с другой. Но тогда будут потери на коридорах.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Вход с улицы сразу на кухню? Сурово :)
  5. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Так много где сделано, шкаф и пуфик имеются, площади для одеться и выйти всем - хватит. Сейчас у нас так, плюс дверь из отвратительного ПВХ - и оно не напрягает. Я тоже сначала когда увидел такое решение сомневался. Выгородку можно поставить да и может как то саму входную группу переиграть.
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Посмотрел прям подряд шведские скандинавские проекты - у половины выход из санузлов в гостиную. Плюс вообще непонятно как у них хранение организовано, мало мест под это.
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вы проекты выходного дня смотрите, типа дачи. В нормальных домах, у них и детские изолированные, и СУ рядом с ними. А что хозяйская спальня из гостиной - видимо, предполагается, что кроме хозяев в гостиной шуметь некому)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите вот такой вариант с прицелом поджать под ваши габариты
    Или такой (печь можно убрать, крыльцо включить в контур дома и сделать там котельную-постирочную
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не СИП Stella 103
    Можно добавить среднюю несущую. За счёт холла перед малыми спальнями увеличить их
    Ещё можно взять результат модернизации планировки в соседней теме
  10. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    А кому там шуметь? Рабенок маленький, плюс у него своя комната. Гости сами по себе остаются и шумят? :)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дети вырастают. Причем быстро.
  12. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Эт да, но не на столько чтобы шуметь, после отбоя. Поэтому думаю эта ситуация сильно преувеличена :)
  13. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Переделал проект, согласно замечаний. Вот только тамбур не добавил :( не хочу его.
    В шкафу (красная стрелка) можно разместить стиралку и сушильную машину в колонне.
    Хозяйскую часть выделил одним блоком, в гардеробной поставил стол, с компьютером. Чтобы была возможность поработать вечером (не игры). В спальне - макияжный столик. Их можно поменять местами, либо столик так же перенести в гардеробную.
    Как вариант можно для рабочего места откусить кусок от общей кладовой, не отделяя это пространство от гостиной.
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @ShadowD, Здравствуйте!
    Плохо! ВСЕ очень плохо! Это НЕ ДОМ ПМЖ, а домик для отпуска - и даже в этом случае плохо.
    Желтым отметил АД (что не отмечено требует серьезной переоценки). Вопрос по комнате - какая функция, что в ней будет (не кто, это понятно)
    Давайте начнем сначала:
    1. Каковы максимально возможные (по бюджету) внешние габариты дома?
    2. Толщина внешних стен до чистовой отделки
    3. Какова толщина внутренних стен?
    4. Материал внутренней отделки стен (внешних прежде всего)
    5. При SIP наличие внутренней несущей стены через весь дом обязательно? Консультировались?
    Расставьте на плане дверные и оконные проемы.
  15. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Проект в скетчапе, двери и окна в нынешней проекции не показать, только в изометрии. Стрелочками нарисовал дверные проемы.
    Комната с вопросом - котельная, кладовка.
    1. Участок по ширине 22 метра, итого максимально 16 метров. Оптимально 14-15.
    2. Стеновые панели 174мм.
    3. Внутренние стены 124мм (каркасные) Это с черновой отделкой.
    4. Достаточно 2 слоев гипсокартона, по 9мм. Проводки по внешним стенам не будет, либо получится в минимальной стробе сделать плоским кабелем, и подразетники утопить в панель.
    5. Внутренняя стена нужна по конструктиву крыши.
