Сип дом для ПМЖ, г. Владивосток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ShadowD, 10.09.22.
  1. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    @alexmodulor, Добрый день.
    Я делал прихожую с тамбуром, в этом случае кухня получается Г-образная, и вообще неудобная. Про остров со стойкой можно забыть. Можно как то попробовать обыграть кладовку с кухней, но кладовая предполагается с открытыми полками, поэтому нужно отдельное помещение. Чем плохо отсутствие тамбура? Грязная зона там будет непроходная, каждый час мы не ходим на улицу. Не вижу в этом проблемы, с учетом текущего проживания в таком варианте.
    Ребенок сейчас один, поэтому столпотворения в том "холле" не будет.
    Ванная взрослых - да, тесновато, можно попробовать стену гардеробной двинуть, и расположить по другому приборы.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Крыша довольно пологая. Сколько у вас снега зимой наметает? Будет в окна свет поступать или они будут снегом засыпаны и вам еще придется после каждого снегопада на крышу лесть снег откидывать чтобы по окнам засыпанным снегом в дом не текло. Судя по расположению леса у вас по роже ветров еще и в их сторону будет снег наметать.
  3. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Ветер обычно с моря, а это торец, с детскими, но про это подумаю, спасибо.
    Снегопадов у нас мало, бывает вообще без них обходимся.
  4. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Попробовал другой вариант расположения приборов, но в этом случае вход в ванную должен быть по центру и он получается не соосным относительно основного входа в блок.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А где я утверждал, что отсутствие тамбура плохо?
    Габариты дома это только длина?
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Есть ещё ширина, думаю ее можно не более 15-20. Большой дом не нужен, и хочу чтобы из максимального количества комнат был вид на лес. Поэтому и указал ширину, как более критичную.
  7. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Запутал или запутался. Участок прямоугольный 23*40. По узкой стороне с одной стороны заезд, с другой стороны лесной массив. Дорога - это северо-восток. Поэтому предполагаю расположение дома параллельно дороге, с видом на лес.
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Под SIP
  9. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Это готовый проект? Если нет - сколько будет стоить сделать? Интересует распиловка, схема внутренних каркасных стен. Ну и крыша.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Нет, это только планировка. Делал для одного из форумчан.
    Другие варианты и обсуждение
    здесь https://www.forumhouse.ru/threads/495607/
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/516552/
    Ни сколько, я не делаю проекты форумчанам.
    Завод не делает? И почему внутренние каркас? Почему не сделать все сип - дом будет единым монолитом.
  11. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    У нас заводы не делают, отправляют к карманным проектировщикам, по 600-900 рублей за квадрат.
    Сип панели - это не про звукоизоляцию, плюс коммуникации и электрика. И каркас дешевле выходит, как не крути.
    Вирмак, Вилози, мрсипер (Дмитрий) - все так прям рекомендуют.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ваш вариант тоже не про звукоизоляцию, ИМХО.
    Вы ведь собираетесь все стены обшивать гипсокартоном, да еще и два слоя, с двух сторон. Думаете сможете уловить особенности звукоизоляции каркаса и сип в этом случае? Второе - двери будут звукоизолированы с порогом или ...? так о какой звукоизоляции речь?
    Если рекомендуют, стоит прислушаться. Хотя ... в общем хз, я видимо очень спокоен в части звукоизоляций, меня мало что напрягает)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В каркасе звукоизолятором выступает также мин. вата. А в СИП это ППС, который существенно хуже по звукоизоляционным свойствам.
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я знаю, что такое СИП :|:
    Учитывая обсуждаемую планировку дома, про дверные проемы автор так и не ответил, размеры конструкций - о какой существенной разнице в звукоизоляции можно говорить?
  15. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    А что с дверными проемами? Отвечал вроде, или вы про порожек?
    Стена каркасная с роквел акустик (правильно вроде назвал, не погружался еще сильно) даст лучшую шумоизоляцию, чем сип панель обшитая гипсокартоном.
    У меня попутно вопрос по вашей планировке - холл с детскими и ванной сделан в тех же размерах что и у меня (не вижу я там больше), однако на моей планировке - это ад. Собственно по какому критерию оценивать то?
    Я так понимаю при формировании планировки нужно ответить на какой то перечень вопросов, чтобы понять потребность и будущее использование, так? Этот перечень вопрос есть где то сформированный, если я на правильную мысль напал?
