Сип дом для ПМЖ, г. Владивосток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ShadowD, 10.09.22.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А стол вот на проходе будет как изображено?
  2. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Так сейчас и сделал, правда увеличил ширину на 0,4 метра, чтобы проходы в детской были побольше.
  3. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Не получается его в другое место, так просторнее получается.
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А шо случилось? :faq: Теперь ваша гостиная не задвинутая и теперь она "о чем"? :)]
  5. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Главное вовремя взглянуть на планировку с другого угла :)
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    И вот все равно, вижу проекты подобные тому что во вложении и хочется именно такой. Чтобы потолок был под наклоном, открытые балки перекрытия, переменная высота. Данная планировка у меня позволяет такое сделать, но дом получается стоит не в том положении (надо бы на 90 градусов повернуть).
    Раздел оказывается гипотетически помогает с поиском проекта. Может кто встречал похожий проект (с таким расположением фасада), но на 3 спальни?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С таким это каким конкретно?
    Можно поискать тут
    Вот пара вариантов оттуда
    https://finskidomik.ru/plans/nyang/
    https://finskidomik.ru/plans/villa-mariestad/
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так все равно нужна нормальная прихожая, появится второй - коляску на улице бросите? одеваться/раздеваться почти в кухне - так себе идея, и ведь место есть, если сделать чуть уже, но длиннее
    Такой вариант, если родительскую комнату относить от детских, сетка 1250 мм вроде у СИП, по длинной 15,9 м
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @ShadowD,
    В тех же размерах, но спальни в одном блоке, если родительскую комнату не относить от детских
    и место под веранду есть
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Посмотрите " проект Калевала " от Ленстройдом, есть и видео на ютубе. Три спальни и большая терраса.
  11. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Спасибо, но не так планировка да и все в нем как то не так.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что конкретно должно быть "так"?
  13. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Ну как минимум санузел по умолчанию 6 квадратов, и приписка в описании - можно разделить на два. Я думаю никто изначально на три спальни бы не делал 1 санузел.
    В одной спальне окно "впол" в районе кровати в изголовье.
    Фасад получается по сути один, то есть при этом мы садим дом глубоко в участок. Итого с машины мы идем далеко до дома., иначе всегда смотрим на подъездные пути.
  14. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    1 рисунок это вход, 2 - это фасад со стороны участка. Есть вопросы по окнам, много вопросов.
  15. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Коляску на улице бросим, там будет примыкающий навес для машины и блок хозпостроек.
    Прихожую можно продлить, обрезав длинную гардеробную. Хотя опять таки не вижу проблемы - текущий сценарий - мы втроем выходим из дома. НИКОГДА это не получается одновременно. Машину поставили на прогрев, одели мелкого, выпустили его на улицу (он в это время носится по веранде). Дальше я пошел, отвожу его к машине, ждем пока придет мама. В прихожей максимум одновременно "полтора землекопа".
    Пришли гости (не каждый день) - ну в этом случае опять таки, не приходят по 3-4 за раз. Мы с мужиками пошли на веранду с глубины участка, к мангалу, девочки пошли в дом. Ну сильно притянута большая прихожая, я не вижу сценариев.
    В первом варианте планировки нет котельной.
    Проходное что то (гардеробная, ванная) - жена против. Я тоже не сильно понимаю это решение. Плюс не могу понять как организовать "работающий" вход с двух точек ванную. Всегда есть шанс конфузу.
