Где поставить насос для Volcano ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vet47lik, 11.09.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Постановка вопроса другая. Передать 220 по кабелю 1,5мм2. Легко.
    А вот какая мощность сможет быть подключена - это другой вопрос.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Есть труба. Есть обогреватель. Чтобы обогреватель работал по номинальной мощности, надо поставить соответствующий насос, который даст нужный напор.
    Есть кабель. Есть обогреватель. Чтобы обогреватель работал по номинальной мощности, надо поставить соответствующий трансформатор, который даст нужное напряжение.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Почему именно 10 кВт?
    Почему не 1 кВт?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А почему 1 а не 10? Были где то циферки мощности оборудования у ТС?
    По этому и спросил 1л/час это есть расход или нет? Вроде есть, а вроде и нет.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это в корне не правильно.
    У вас есть привязка жесткая к сети - а вот кабель и обогреватель вы можете подобрать по своим нуждам.
    Или вы кидаете 1,5 кв. на весь дом и потом пытаетесь добавить трансформатор? Или все же от имеющегося трансформатора кидаете соответствующий кабель 4,6,10 кв?
    По водице тоже самое. Считаем мощность - это привязка, от нее подбираем трубы, насосы из СТАНДАРТНОГО РЯДА с условием целесообразности, а не абы как.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так я про это и говорил.
    Откуда Вы знаете, что 25/60 избыточен, если мощность обогревателя не была указана ?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Проблема в понимании сути вопроса.
    Вот такой пример...два внешне похожих вопроса.
    Условие...насос 25/40 стоит на 1 этаже.
    Вопрос 1. Можно ли этим насосом загрузить бойлер, расположенный на 10-м этаже?
    Вопрос 2. Можно ли этим насосом загрузить радиатор, расположенный на 10-м этаже?
    Разные вопросы. И ответы разные.
    ТС задал этот вопрос иначе: можно ли толкнуть этим насосом воду на 10 этаж?
    По косвенным признакам я сделал свое предположение.
    Оно ошибочно? Возможно. Истину вряд ли получится узнать.
    Тем не менее (переходя на электрику), я предположил по описанию, что речь идет о подключении нагрузки 1 кВт.
    На основании чего Вы предполагаете 10 кВт?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я уже обьяснял.
    По описанию ситуации у ТС я предположил, что речь идет о частном доме и о тепловентиляторе, который стоит в частном доме.
    Тепловентилятор стоит на расстоянии 7 метров от коллектора и поднят на высоту 3 метра.
    Очень даже похоже на тепловую завесу в гостиной.
    ТС применил 25-ю трубу. Ну явно он не собирался ставить обогреватель ни 75 кВт, и ни 30.
    Во всяком случае, именно такая картинка мне представилась.
    Почему мне надо было думать иначе?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ну почему же неправильно?
    Я могу купить любой генератор. С любой мощностью и с любым выходным напряжением.
    Никто меня к сети не привязывал.
    Мы же говорим об автономной системе?
    Теперь представьте тот же вопрос ТС но по электрике.
    Вопрос...есть кабель 1,5 мм2 и есть генератор 10 кВт. Могу ли я подключить обогреватель?
    И если я напишу, что генератор 10 кВт избыточен, то Вы будете спорить со мной?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Иванов Костя,
    Не лезьте в отопление. Это для вас пропасть.
    Ответ:
    1. Да, бойлер можно загрузить на 10 этаже даже насосом 25/2.
    2. Да, радиатор можно загрузить на 10 этаже даже насосом 25/2.
    И предвкушая возражения - до номинала -20-30 квт, легко.
    10? Ну а почему нет, если нет данных? Я вот думаю 10 и все тут, халявный вулкано попался, урвал ТС его и теперь хочет в работу пустить.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это клиника.
    Ответьте на один вопрос - вы заказчикам генераторы продаете для постоянного снабжения ЭЭ если они подключены к основной сети?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А вот здесь надо остановиться.
    Обсуждать физические процессы - это интересно.
    А вот такие выверты...без меня.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Согласен, вертеться как уж на сковороде неудобно.
    Так генераторы ставите? Или трансформаторы?
  14. vet47lik
    vet47lik
    vet47lik
    Это гараж:)] 45 метров квадратных) котел стоит на 15 квт. Сам Volcano до 20 квт
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Здравствуйте.
    Рассудите, пожалуйста.
    Вы интересовались насосом в каком ключе?
    Хватит ли ему производительности или хватит ли ему напора?
    И, раз уж так сложилось, какую мощность все же планируете конкретно?
    Котел 15, а нагрузка 20 кВт...как-то не вяжется.
