Куда уходит спирт
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 12.09.22.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Идеального теплоносителя не существует
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня во времена дефицита и талонов на водку родители закупили под 100 бутылок разной водки в разном исполнении. И дешевая русская и пшеничная с фольговой нашлёпкой. И дорогая московская, столичная с винтовой. Последки тратили в 2005-06 годах. За время хранения на боку, под диваном, где то у четверти была убыль объёма. Моё мнение что испарялась от не плотности упаковки. Иначе вся бы уходила, а не четверть. Тем более при хранении на боку
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вода, фреон и местами - воздух.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Поэтому надо лить то, что не отравляет подземные воды при аварии.
  5. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    По теплофизическим свойствам лучше всего формиатные хладоносители, они к тому же малотоксичные. Есть только вопрос по коррозионной стойкости пластинчатых теплообменников к таким солям - информации нигде нет и даже Дед не захотел попробовать испытать на своих машинках. Может быть, достаточно заземлить теплообменники, чтобы не было блуждающих токов, а может быть, они и так много лет прослужат. Информационный вакуум)
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    А какова периодичность замены разных сортов антифриза?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @tomato, В большей мере зависит от присадок:
    У теплоносителей, в состав которых входят органические (карбоксилатные) присадки, срок эксплуатации составляет 10 сезонов (10 лет), для теплоносителей с «обычными», силикатными присадками этот срок составляет около 5 лет (отопительных сезонов).
    Спирт менять не нужно, про другие теплоносители не в курсе.
    У себя через 5 лет слил весь этиленгликоль в бочку, убедился, что все норм, добавил присадки и залил обратно.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А чем пропиленгликоль хуже этиленгликоля?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А как же спирт? И тело греет, и душу:aga:
    Выше цена и чуть ниже теплоёмкость. Вроде всё.
  10. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Я почему спросил, написать можно все, что угодно, где взять конкретные факты и результаты испытаний?
    тем более тут указано "для теплоносителей", если поменять название "теплоноситель" на "хладоноситель", могут оказаться совсем другие цифры. На Авоке, вон, пишут, что гликолевые хладоносители при отсутствии кислорода, железа и меди практически вечные.
    Гликоль разлагается с выделением муравьиной кислоты, спирт с выделением уксусной, экологичный глицерин при распаде дает ядовитый акролеин и т. д.
    Веры нет тому, что пишут в интернетах и рекламных проспектах
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В свое время находил в инете, щас, уже нет.
    Производители про срок службы пишут ту фразу, которую я процитировал, в зависимости от присадок.
    Так же находил инструкцию продления эксплуатации этиленгликоля, там все просто - убедиться, что нет примесей и т. п., добавить присадки.
    Ну да, только присадки нужно обновлять, они тоже "портяться".
    Есть еще нюанс - как то, опровергатели кислородо-защитного слоя на трубах. При отсутствии оного кислород как раз в антифриз и лезет.
  12. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Ну вот, получается, что важен не тип антифриза, а присадки, которые туда подмешивают) Раствор спирта без присадок выходит наихудший вариант.
    Мое ИМХО, для грунтового зонда достаточно контролировать pH и подливать щелочь по необходимости. Хотелось бы узнать мнение практиков, как часто они меняют антифриз.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Продукт не надо портить всякой ерундой! :)
    Ну я практик :)
    Этиленгликоль залит в отопление, что с ним делал уже писал, в геокотуре изопропил + этил, менять не планирую.
    Если что-то случится с концентрацией спиртов - датчик протока покажет.
    Пока за 6 лет проток не изменился.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Водка тоже испаряется. Лет 40 стояла в стеклянной таре с кепочкой, все как положено, во всех бутылках осталась половина.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это такие что-ли, так они бывало и быстрее испарялись, бывали проблемы с герметичностью:
