Отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Игорь 3d475, 12.09.22.
  1. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    По варочной части виды...
  2. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    я изначально и думал так, как на вашей схеме. но мне человек сделал по другому. спорить я не стал, бо в этом не разбираюсь.
    ) ну или почти как у вас.
  3. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    по русской печи, мои пожелания были...
    если получится, то делаем.
    поэтому она так и сделана. по остаточному принципу.
    основное это отопление первого, и как дополнение, второго этажей.
    плюс возможность, при желании готовить на плите. но это тоже, не как основной вид готовки.
    основное все же, отопление, камин.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да... Это и видно из чертежей.
  5. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    по итогу, как я понимаю все вполне жизнеспособно.
    за исключением правок в колпаки второго этажа?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сразу хочу предупредить - варочная плита будет нагреваться не очень сильно. В вашем случае лучше было бы сделать как-то так. Выходы ДГ по бокам, через перевальные стенки. Задний канал все объединяет (рассечки там, - не в счет).
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В общем, - ДА. И корректировка топочной части в варочной плите, поскольку она однозначно будет лучше нагреваться. Если дверки со стеклом, то рекомендую сделать щель перед колосниками. Стекло не будет коптиться.
  8. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    понял, спасибо. тоесть огонь, поднимается вверх к плите, уходит в стороны за перевальные стенки, и от туда в трубу.
  9. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    Если возможно, еще такой вопрос.
    дымовая труба. планирую сендвич. выход из кирпичной трубы у меня запроектирован 260х260мм
    труба какого диаметра нужна?
    есть ли нормативка?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сначала в задний канал, который объединит ДГ после опускных по бокам, а уж потом в трубу.
  11. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    да. понял.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  13. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    варочная дверка без стекла. а каминная, щель предусмотрена.
  14. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И пусть печник не забудет сделать еще и такую тонкость (указано стрелками) для растопки холодной плиты.
