Отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Игорь 3d475, 12.09.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И еще несколько вопросов к вам, Игорь... Обоснуйте надобность:
    - варочной панели: готовить будете что-то или для обогрева? Сейчас полно электрических плит с духовками. Сам с 2012 года живу в деревне, имею отопительно-варочную печь с камином (открытым), но готовить жена любит именно на электрических: хлеб выпечь - в хлебопечке, кашу сварить - в мультиварке, кофе сварить - в кофемашинке.
    - лежанки: кто-то будет там отдыхать или еще для каких-то нужд? Если есть пожилые люди в семье, чтобы косточки погреть - да, может и нужна, но и места много занимает!
    - необходимость камина: у вас много времени смотреть на него? В спальных комнатах у нас стоит отопительная печь с хлебной камерой. Второй этаж используется редко, лишь когда приезжают внуки, и, большей частью, летом.
  2. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    кстати да. отзеркалить, дверку топки плиты перекинуть. второй этаж добавить.
    лежанка и то, что нужно.
  3. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    _варочная. иногда. как резервный источник приготовления пищи. на всякий случай.
    _по лежаку. не молодеем, увы. для полежать иногда, кости погреть. а в основное время, как у всех, для сушки всякого барохла.
    _камин. стеклянная дверка, это не просто мечта, это почти ритуал. нужна однозначно, и от нее плясал.
    _второй этаж. по проекту он у меня основная спальня, плюс кабинет. отопление там нужно.
    по русской печи, писал, не принципиально. размеры... так задумал, и как бы не стремление к гигантомании. я ростом 190см. лечь, вытянуться. 2.400мм у меня вро де по длине.
  4. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    Планировка
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так подумайте тогда над этим вариантом: убрать нечто схожее с русской печью, а на уровне её пода сделать каналы для обогрева лежанки, раз уж вам камин очень нужен.
  6. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    думаю, что возможно так и сделаю.
    скажите... а можно пустоты, что под лежанкой засыпать песком?
    что бы нагрузку от лежанки распределить равномерно. не на уголки.
    ну и от газов.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Весь вопрос в том, что у вас очень крутая арка - циркульная, в самом низу окажется слишком толстый слой песка. Надо подумать над полуциркульной. Примерно так, как здесь (в шамотном исплнении). Посчитайте количество кирпича.
    Я думаю, что надо поверх арки (поперек) проложить мостики из красного кирпича через кирпич, на него положить базальтовый картон, а уж сверху класть уголки.
  8. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    поднять свод вверх, по максимуму. полуциркульный, или плоский?
    и поверх все засыпать слоем песка?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так, чтобы верх арки был на три ряда ниже поверхности лежанки. И желательно полуциркульный, тогда в и самых низких местах свода, при засыпке песком, лежанка прогреется.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Только если над аркой сделаете кирпичные перемычки сверху, с прокладкой базальта, а на них уголки. Но, думаю, что ваш вес такое количество уголков с вставками кирпичей в них, вполне должно выдержать. :)
  11. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    понял, спасибо.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И еще...Не забудьте, что здесь надо стенку канала опустить до низа. чтобы циркуляция ДГ по вновь образованным каналам, шла интенсивно. И про дверки чистки этих каналов, тоже не забудьте!
  13. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    А в вашей печи, есть вариации? что на фото.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Схему я вам показал, но вам не нужна хлебная камера, да и лежанку к ней как-то надо устраивать.
  15. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    да. схема есть, можно думать.
