1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом 8х10 из бревна ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем puhhan, 12.09.22.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Какие предпосылки к дренажу? что по заземлению по показаниям прибора на замере сколько вышло?
  2. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Хорошие вопросы, спасибо)
    Предпосылок к дренажу по большому счету нет, с 2х метров песок и уровень гв ниже 8 м. Тут больше перезаклад - отсечь возможную верховодку, текущую выше по склону + в него же вода с отмостки
    По заземлению - по расчетам порядка 30 Ом, если считать песок сухим.
    Проверили пока только лампочкой, прибора своего нет, в дальнейшем хочу замерить нормально, особенно если газовщики выкатят требование в 10 Ом
  3. Fet2706
    Fet2706
    Fet2706
    Добрый день! Подскажите, какая схема отмостки и дренажа, спасибо.
  4. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Дренаж:
    Канава с уклонами по ходу стока воды. Глубина порядка 0,6-0.8 м (условно по низу ленты) на расстоянии 2 м от фундамента.
    В канаве слой щебня, внутри которого дренажная труба, все это завернуто в геотекстиль.
    Сверху до уровня земли засыпано песком.
    На поворотах - колодцы, все должно сливаться в дренажный колодец.
    В начале темы есть фотки. Трубу лучше использовать без обертки в геотекстиль (у меня с оберткой).
    Отмостка:
    - отбили высоту относительно уровня грунта вокруг
    - от этой высоты вычли толщину отмостки и сняли лишний грунт
    - отсыпали песком и сформировали уклон от фундамента
    - по кругу фундамента уложили пеноплекс толщиной 50 мм на длину листа (1.2 м)
    - т. к. ширина отмостки 2 м - остальное засыпали песком
    - Положили плантер, прикрепив нахлестом на фундамент (поверх прикрепили грибками пеноплекс на фундамент), который гидроизолировали
    - края плантера выходят на линию дренажа, по краю пластиковый бордюр высотой 8 см.
    - засыпали плантер гравием
    - под полом терассы плантер и щебень заходят на 1 м, остальное пространство засыпали песком
  5. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Про канализацию.
    Как уже писал, грунт песок, угв ниже 8 метров.
    Необходимости в герметичной бочке не увидел, поэтому остановился на кольцах диаметром 1 м (проще с точки зрения установки). Необходимый обьем сейчас - порядка 4 м3, в будущем может вырасти.
    Конфигурация септика - три камеры:
    - 5 колец с дном
    - 4 с дном
    - 4 без дна (+ полкольца песка)
    Кольца 1м, высота 0.8 м.
    Ввод трубы в первую камеру на уровне низа первого кольца, то есть рабочий обьем септика:
    - пока не заилится третья камера, 4+3 (4.9 м3)
    - Когда заилится - + 2,5 кольца (+1,7м3)
    Целевое решение по утилизации стоков - поле фильтрации.
    Еще весной провел тест на водопоглощение череж дренажный колодец, получил коэффициент фильтрации (21,6) и по таблице СТО с учетом всех коэффициентов получил 92 л/м2.
    С учетом количества проживающих и возможного запаса получил 6 инфильтраторов последовательно, размер поля 12,5 м2.
    Схема использования предполагается такая:
    1. После запуска используем 3 камеру как ФК. Прикидываем, сколько проживет в реальности
    2. Как ФК заилится - становится третьей камерой септика и подключается поле фильтрации.
    3. Через некотрое время есть возможность устроить отдых полю фильтрации, заменив песок в ФК (те полкольца) и запустив его в работу.
  6. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Фоточки забыл
    Трасса порядка 30 м, заложена неглубоко и сверху утеплена 30 мм эппс.
    По ходу трассы 2 прочистки (надеюсь, не пригодятся)
    Саи септик и поле - не успел сфоткать до того как закопали(
    Инфильтраторы - от Аквамастер, не решился на поддоны
    За реализацию и консультации большое спасибо Геннадию ака Водоуслуги:hello:
    И вид сверху)
  7. puhhan
    puhhan
    puhhan
    А еще сделал наконец черновой настил пола на мансарде.
    Доска 150х40 через 100 мм.
    Обработал ее остатками лигнофикса и закрепил в крайние лаги, чтобы не покрутило. Пущай лежит и сохнет)
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а первые без дна виду борьбы за экологию? Кольца не вижу ставили с замком, с мастикой?
  9. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Первые "С" дном в виду экологии в первую очередь)
    Кольца с замком, без мастики - промазаны раствором.
    Добиваться герметичности не пытались - переполнение извне не грозит, утечки изнутри закольматируются довольно быстро
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а скважина на сколько метров? для понимания экологии. Вопрос дойдет ли даже теоретически с всех колец до скважины.
  11. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Скважина 79 м. через 2 водоупора (черная глина).
    Расстояние по земле от скважины до септика порядка 40 м.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    и я примерно о том же. поэтому дно в первых колодцах скорее для себя)
  13. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Ну и для сэс, если начнут проверять внезапно)
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    У меня деревня они если только нырять начнут) Тут со скважинами пугали у меня 103 метра по паспорту 27 пока не промеряли)
  15. puhhan
    puhhan
    puhhan
    В конце сезона удалрсь сделать основную кровлю.
    Материалы быои закуплены в сентябрк, а бригаде удалось заехать только в середине октября. Спасибо ребятам за стойкость, пришлось ловить погоду и монтаж растянулся. Главное, успели до зимы, которая в этом году рановато пришла)
    Что по самой кровле.
    Изначально хотел цпч, но жене совсем не понравился профиль, доступный сейчас в продаже. Да и самому больге нравится "плоский".
    Дальше заглядывались на фальц. Но на защелку не решился из-за возможных пузырей, а двойной стоячий никак не вписывался в бюджет.
    В результате сошлись на резаном рубероиде)
    По внешнему виду пришли к концепту - темная кровля + светлый (натурального цвета) сруб.
    Фото процесса:
