1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом 8х10 из бревна ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем puhhan, 12.09.22.
  1. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Фото результата:
    Покрытие: Технониколь Кантри Индиана.
  2. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет, начинается новый сезон:hello:
    Снег почти сошел, пора начинать)
    Дом перезимовал нормально - снаружи только на южной стороне несколько бревен посерели - последнее фото
    Внутри - сверху в треугольниках над проемами местами проступила плесень(
    Результат сборки кровли осенью (намочили бревна) и отсутствия движения воздуха.
    Ничего критичного нет, забегая вперед - снимается шлифовкой без труда.
    На всякий случай обрабатываем лигнофиксом.
    В настоящий момент - начали шлифовку внутри, далее покрываем маслом на 1 слой и шлифовка/покраска снаружи.
    Пока в процессе 1й слой болгаркой зерном 80
    Так же сразу сделали штробы по фронтонам под отделку потолка с зазором на контрутепление по стропилам.
  3. puhhan
    puhhan
    puhhan
    За зиму раздобыл брус 100х300 на подоконники для чистовой окосячки наружних проемов.
    Пришлось зимой похранить в гараже - при доставке сразу попилили на нужные куски, теперь частями перебрасываю ближе к стройке на своей машине)
    Так же своего часа ждет камин Plamen Maestral, домоход к нему в процессе заказа)
    Тут информативных фоток пока нет(
  4. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    что за дымоход?
  5. puhhan
    puhhan
    puhhan
    В планах - сендвич Craft c необходимым отступом от стены
  6. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Почему не керамика?
  7. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Основное - потому что остановился на насадной схеме установки дымохода для экономии пространства.
    Ближе к делу опишу все
    С керамикой такое не прошло бы.
    Про стоимость на круг с учетом отделки молчу)
    Печь не будет основным и постоянным источником отопления
  8. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    ресурс сендвича сравним с керамикой? ну это так лирика. Строим дом не на один десяток лет
  9. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Я стараюсь придерживаться выбора оптимального решения под заданные условия.
    Не спорю, керамика много лучше, но на мой взгляд, под мои условия сендвич выглядел более оптимальным решением с учетом бюджета, занимаемого места, частоты использования и трудоемкости ремонта:hello:
  10. puhhan
    puhhan
    puhhan
    И так на текущий момент шлифовка почти закончена, снаружи уже даже 1 стену покрыли маслом.
    В настоящий момент в работе проемы и протеска части стен - за кухней, под окнами в местах установки батарей и в месте установки защитного экрана у печи.
    С проемами дом стал становиться похож на то, что задумывали.
    Общий вид на текущий момент
    Столбы уже покрыты маслом в один слой (Сигма Лазурит Натуральный)
    Готовые проемы еще без обсады. В процессе примерки сделали проемы уже, чем в проекте - на месте решили что слишком широкие и высокие окна выходят.
    Ну а внутри протеска вскрыла внутреннюю синеву. То что снаружи выглядело как небольшие участки раскрылось во всей красе)
    Посмотрим как ляжет белый масло-воск, отбеливать не собираюсь. Смирился :)
    Обсада в процессе изготовления. Наружние проемы - чистовая П-образная, внутренние проемы - Т-образная, черновая. Утеплитель на обсаду взял Вуллайн - жидковат он по сравнению с клималаном, но что доступно.
    На втором этаже проемы чуть ниже, порядка 75 см будет от чистового пола - переживал что будет слишком низко, но вживую понравилось
    На мансарде с проемами с прорезанными проемами стало гораздо лучше. Так же заготовили места под установку балок чердака-хламовника, там не шлифовали.
  11. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Не все фотки влезли - еще один проем на мансарде
    Наружняя стена, покрытая маслом в 1 слой. Цвет особо не передается - но результат тот, который и хотел - цвет близок к только что отшлифованному и без желтизны
    И отдельно по протеске. Лучше это планировать и продумывать сразу и делать во время рубки.
    Вот первый подход к протеске за камином. Не понравилось - из-за разницы в диаметре бревен смотрится не очень. Сейчас углубляются на сколько возможно, покажу как будет готово.
    Из-за этого отказался от протески на видном месте в коридоре, планировал в коридоре у входа где будет вешалка - слишком рискованно получить не то, что ожидаю и решил не рисковать.
    Так же определился с отделкой лобовых и закупил доску - "елочка" из досок 145х45 и 195х45.
    Сухая строганная доска в Уникме оказалась как и самая оптимальная по цене, так и по качеству супер) Пока только моделька - еще не начинали
  12. nklbgn
    nklbgn
    nklbgn
    подскажите, пожалуйста, хорошо ли получилось загерметизировать пеной? не протекает вода в местах соединения и других отверстиях?
  13. nklbgn
    nklbgn
    nklbgn
    и еще вопрос, как по итогу ведет себя конструкция терассы? как сильно гуляют сваи/крыша отдельно от фундамента дома?
  14. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Основная проблема не грунтовые воды, а то что вода идет со скважины 3-5 градусов, внутри все же теплее появляется конденсат. ГА не утеплен никак. То есть в него приходит 4 градуса снаружи 15 = конденсат. Сам прошел эту тему ГА убрал домой до этого поменять мембрану слить перед этим воду было квестом. а перед ГА еще и фильтр стоит его надо постоянно обслуживать,. Кессон по сути только для замены насоса и разводки труб напрямую если куда надо например баня беседка не более хотя кольца все равно заложил 2 метра для удобства работ.
  15. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Я, честно, там мало времени внутри нахожусь - следов протечек явных не вижу.
    Дна у кессона нет - кольца стоят на песке, так что вода не задерживается
