1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом 8х10 из бревна ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем puhhan, 12.09.22.
  1. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Ничего никуда не ушло, стоит на месте. стропила немного сдвинулись по скользячкам и все
  2. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Все так, согласен полностью. ГА в кессоне - вынужденная мера для использования водопровода, пока нет дома)
    Первый из чата, походу, выйдет не ГА, а реле давления (живёт там же в кессоне) - оно уже о себе напоминает, залипало несколько раз
  3. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Да реле умрет первым тоже так было.
  4. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Вот и лето прошло:ogo:
    Оно выдалось не совсем простым и строительство в какой то момент отошло на второй план, но спасибо команде плотников, которые провели на участке в сумме несколько месяцев - сделали все, что обещали. Ну почти все, есть что продолжить осенью:aga:
    На текущий момент дом отшлифован и покрашен снаружи и внутри (в 1 слой пока, второй ближе к концу отделки), готовы все обсады.
    По времени этот этап растянулся почти на 5 мес. Параллельно ничего не пытался даже делать (см выше - местами было не до стройки).
    Леса пока не разобрали, надеюсь в осень добить лобовые доски крыши и водосточку
    Фото снаружи
    Фото внутри
    На кухне протесанную стену не стали целиком шлифовать и покрывать - подготовили только 1,5 верних венца, которые будет видно после установки самой кухни.
    Протеска под защитный экран за камином со второго раза вышла прекрасной)
    Внутри бревно покрыто белым масловоском (Питерский, карнаубский) - он довольно неплохо перекрыл вскрывшуюся на протеске и местами на шлифовке синеву - сейчас все смотрится однородно. За это переживали сильно в начале лета (см предыдущий пост)
    Внешние обсады П-образные чистовые, внутренние - Т-образные черновые.
    Внешние из бруса 100х200 и 100х300. Брус сох на участке с прошлого года, а 100х300 докупал зимой.
    В итоге вышло хорошо, насколько ровно по плоскостям узнаем при установке окон.
    Но это было довольно геморройно и долго по времени - брус почти весь повело и его приходилось долго выравнивать прогоняя через рейсмус.
    Сейчас больше смотрел бы в сторону клееного бруса. Но не факт что с ней нет других приколов)
    Еще пару слов про межвенцовый утеплитель - на обсаду докупал вуллайн, толщиной 12 мм. После клималана он какой то нууу ооочень "жидкий" и пратически прозрачный.
    Впереди установка окон (уже заказаны), попытка успеть закончить с полами первого этажа в этом году (стартуем прокладку электрики)
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ничего не меняется.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Собирали ещё сруб вы это спрашивали..Уже скоро дом жилым станет а все ходите кубы уточняйте. Много кубов леса ушло а сколько точно никто не считал..Так как оплата не по кубам а по м кв рубленых стен.
  7. sailencer
    sailencer
    sailencer
    Смысл тогда что вы тут сидите расписываете, я считаю как вы делитесь своими эмоциями от стройки с людьми ради чего ? Что бы вам сюда рейтинг накручивать ? Что у вас такое случилось я задал вам слишком скользящий вопрос, или у зашкаливающие чсв или что такое?
  8. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Sailencer, ну так не понятно как ответить) Я как заказчик не считал и не знаю обьем затраченного дерева, за сруб платил не по кубам, а по площади стен.
    Сколько приехало ко мне - тоже не знаю, т. к. при доставке грузили по весу, а не обьему.
    Дальше на шлифовке/покраске расчет обьема работ и материалов тоже по площади.
    Если вам нужно понимать обьем дерева - можно же посчитать самому - возьмите интересующий ваш проект, разложите "по бревнам" нужного диаметра длиной 6 м. Посчитайте количество бревен и обьем одного бревна - получите обьем древесины в готовом строении, если так нужен.
    Но сколько % откладывать сверху - зависит от того кто рубит, качества леса, того что получится в итоге и еще кучи параметров.
    Просто не понятно зачем он, возможно будет проще ответить если раскроете контекст вопроса)
    Небольшой оффтоп, может поможет кому то:
    Мне как заказчику незачем было сравнивать обьем древесины, я оценивал стоимость моих затрат на строительство определенного дома с понятными параметрами до условного этапа готовности к следующим этапам (например, сам сруб с установкой и доставкой, кровля + покрашенные стены и возможные доделки/переделки если будут косяки), потому что все по разному считают и понимают что есть "цена за сруб/коробку". Среди рассматриваемых вариантов обьем, возможно, сидел в стоимости сруба, я его не брал как основной параметр для сравнения, да и не помню чтобы кто-то его не показывал.
    Статью возможных доделок/переделок я так и не придумал как оценивать кроме как "веру в исполнителя" на основе собранной информации, разговоров с исполнителем и собранной информации про опыт других заказчиков и того, что получилось посмотреть из примеров.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как ещё более подробно ясно и доступно объяснить то что считаем цену не по кубам а по м кв площади стен я не знаю..Я не считал сколько кубов леса ушло на этот сруб или на какой то другой...Одновременно рубится несколько домов и не завожу лес на какой то один сруб...Завожу на все срубы сразу а потом отбираю на каждый сруб свой диаметр.
  10. sailencer
    sailencer
    sailencer
    Вам коробку дома без крыши без фундамента по м2 рассчитывали? :)]:)]:)] Ну то есть если он у вас из леса, бревно по м2 покупали что ли, да ну) Ладно не мое дело извините, удачи вам:hndshk:
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    По кубам можно измерить сруб 6х6 и то только в чашку в котором все хвосты торчат наружу. Большой дом по кубам можно измерить по входящим..То есть 50 кубов купил вот за 50 и плати..И все отходы тоже в кубы посчитать. Таким как Вы самое то по кубоам считать срубы и все отходы с площадке в кубы посчитать..Или надо каждый пень что в дело не пошёл измерить и выкинуть из расчётов? А полости внутри чашек и пазов считать в кубы или нет? Можно по кубам измерить дом из оцб или из бруса..Где объем каждого бруса одинаковой длины одинаковый. А такой дом как в этой теме в кубам можно посчитать плюс минус км..Такой дом Вам привезу и скажу там 157 кубов не верьте можете перемерить..Там может быть 200 бревен диаметром на 30 см а может быть диаметром на 28см..Разбег по кубам почти фишка леса. Плюс срубил я сруб заказчик его оплатил а сруб не забирает..Попросил чтоб сруб постоял у меня на базе..Он год стоял и высохли бревна стали меньше на 1см каждое по диаметру..Мне как кубы считать? По факту? А кто знает усохли они или я просто вру?.Поэтому по еаьам модно вообще от балды любой объем сказать и все. Не веришь иди перемеряй проверяй..Серьёзно каждое бревно по длине и диаметру кто то будет считать? При том что в собранном виде этого не сделаешь так как часть макушек внутри стены будетА в разобранном нпло каждое бревно перекатить чтоб измерить его длину и диаметр..Или сам катай и считай все что хочешь..Такой ответ рабочих будет. .Не, не будешь тогда верь мне на слово и плати за ту кубатуру что я тебе сказал.
    Тогда как общую длину всех стен умножить на высоту чтоб посчитать площадь стен даже Вы в состоянии..И подойти к срубу с рулеткой измерить минимальную толщину бревен тоже сможете. Чтоб понять соответствуют они договору или нет.
    Поэтому срубы в которых куча брёвен разной длины и каждое бревно своего объёма по кубам считать можно..Но это расчёт на дурака..Ну или считать весь входящий лес на этот дом и брать деньги за весь лес и в том числе оплату всех обрезков и отходов вешать на заказчика..Тем более когда заказчик такой как Вы ещё и ржать после этого довольный будет то наверное даже грех так не делать..Но это не наш метод да и в таком случае как заказчик поймёт сколько кубов входящими на этот сруб пошло? Тоже верить на слово если только
  12. sailencer
    sailencer
    sailencer
    Если честно как то затрудняюсь еще считать кубатуры, сам в программе работаю, я 3д создаю визуализацию, она сама считает, а сам не понимаю:)] Вот и решил у вас спросить примерно верно что бы у самого понимание было.
    А на счет рынка тоже верно говорите, где бы покушать хоть лес вали сам пили, чем бы я не против был бы заняться. Но если только для себя) (рубить то-есть)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Программа может посчитать объем дома из оцб или из бруса..Когда в срубе сотни бревен из них каждое разного диаметра и длины то чтоб Программа всё посчитала нужно каждое бревно измерить и в неё занести..Без этого все считается примерно и на глазок..А с таким расчётом нашёл тех кто предлагает сруб за 13 тысяч за куб например и закрыв глаза на какие то косяки сделал заказ у них потому что дешевле..Они посчитали то что дом 150кубов а он по факту оказался 130..И получилось что по факту заказчику обошёлся куб не в 13 а в 15 тысяч..А за такие деньги уже совсем другое качество мог бы взять..Но не взял потому что 15 дорого показалось и нашёл где дешевле..просто пример того что по кубам такие срубы считать неправильно...
    Мы тоже считаем в программе пдощадь стен когда делаем проект..А перед окончательным расчётом всё равно перемеряем всё рулеткой
  14. sailencer
    sailencer
    sailencer
    :hello:
