1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом 8х10 из бревна ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем puhhan, 12.09.22.
  1. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Пост себе для истории, но может кому будет интересно)
    Прокинули электрику на розетки на первом этаже + выводы на терассу и на углы на уличные розетки.
    Линии на освещение решил через верх или же решусь на беспроводные (но пугают тем что могут выгорать от скачков напряжения и нужно подключать через стабилизатор).
    Кабель на видимые розетки вывели через отверстия в бревне - розетки будут накладные между бревен. Они все по внутренним стенам. Плюс вывели кабели в углах, откуда потом в трубках вытянем розетки в нужное место, где пока не понятно где их ставить, пока нет мебели.
    Досыпали песка, утрамбовали с проливкой и уложили эппс (не псб, потому что было выгоднее взять вместе с материалами на крышу еще в прошлом году).
    Дальше установка окон и потом прокладка труб теплого пола, отопления на радиаторы (решил и на первом этаже для более гибкого управления температурой в межсезонье, т. к. меньше инерции + в помощь теплому полу если вдруг не хватит)
    И закат)
  2. puhhan
    puhhan
    puhhan
    И так, цели, которую я поставил на этот год удалось достичь в конце декабря - тепловой контур закрыт, отопление запущено!
    Дальше расскажу поэтапно что было сделано - как всегда себе для истории, плюс, возможно, кому то пригодится
  3. puhhan
    puhhan
    puhhan
    И так, в сентябре остановился на том, что были подготовлены полы.
    Далее были запланированы доставка и монтаж окон.
    При монтаже окон всплыли некоторые недочеты обсад - местами "не вышла" ровная плоскость в месте прилегания рамы.
    Исполнители обсады были готовы поправить все что нужно, но для этого пришлось бы непонятно на когда переносить монтаж - а там уже все расписано на пару месяцев вперед(
    Как итог - поставили как есть, ничего критичного, но надо будет внутри стыки с обсадой пройти герметиком.
    Самое страшное место
    После финального монтажа и запенивания не так страшно
    Если сложится со следующими этапами - подарю ребятам построитель плоскостей:aga:
    В итоге так и не понял как лучше "делить" исполнителей и ответственность с окнами - как сделали (когда плотники обсады вместе со всеми лысками и проемами сделали), или заказывать клееные обсады вместе с окнами.
    С текущим вариантом на круг довольно много мороки было с обсадой:
    - найти/привезти брус 100х300 на подоконники
    - высушить его + высушить брус 100х200 на боковушки
    - в итоге брус при сушке повело - пришлось прогонять через рейсмус
    - саму обсаду ребята довольно долго делали (все выпилить, подогнать, отшлифовать, смонтировать, покрыть маслом)
    Но как по итогу вышло - нравится, не жалею о выбранном пути. А с учетом протески под радиаторы под окнами внутри – не факт, что получилось бы такое исполнить с монтажниками обсады)
  4. puhhan
    puhhan
    puhhan
    После окон - подготовка коммуникаций к заливке полов.
    Проложили трубы отопления (и сразу смонтировали радиаторы), разводку водопровода и трубы теплого пола.
    2024-09-24 18-14-57.JPG 2024-09-24 18-16-12.JPG 2024-09-24 18-16-50.JPG 2024-09-24 18-15-35.JPG
  5. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Так же при подготовке к заливке полов сделал заглушки под установку трапов - в зоне инженерного оборудования и сан узле
    Так же в местах каркасных перегородок сделал закладные шпильки под крепление самих перегородок
    Дальше сделали полусухую стяжку. Есть только фотка снаружи во время работы.
    Как сделали - понравилось, поверхность плизка к идеалу. Не понравился только песок, который был у меня на участке - не очень хорошо мытый, как итог - "разводы" глины на поверхности стяжки. Но заказать песок в момент заливки было уже проблематично - шли дожди и дорога была "не очень".
    Эта газель с фотки еле выехала)
    Стяжку поливал пару дней и дальше накрыл пленкой (думал на недельку, получилось месяца на полтора:aga:)
  6. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Следующий этап - до утепления крыши хотел сразу сделать все необходимые проходки через крышу - а именно вентиляцию санузлов, фановый стояк, естественную вентиляцию кухни, где в будущем предполагается установка газового котла, а так же дымохода печи.
    Забегая вперед - ничего кроме дымохода не сделал и отложил на будущее - не успевал, да и сомневался в положении проходок.
    Проект с печью начался же еще на этапе проектирования дома. К началу сборки пересмотрел кучу концепций печи и пришел к наиболее простой - отдельно стоящий камин небольшой мощности в гостинной.
    Предназначение камина на мой особо опытный взгляд:
    • чтобы было можно зажечь и посидеть перед ним (да, много читал примеров про то что люди "перегорают" к этому через несколько лет - проверю на себе;))
    • чтобы можно было быстро поднять температуру хотя бы в одной комнате (на случай если с удаленным управлением котлом что то пошло не так или в межсезонье) и чуть подольше в соседних
    • чтобы можно было держать температуру в доме на случай отключения электричества (а газа пока нет)
    • чтобы можно было разогреть еду, вскипятить чайник на тот же случай отключения электричества, но при этом это не выглядело бы плитой)
    Место установки – гостинная. Она отделена от кухни, площадь порядка 17,5 м2.
    Печь не хотелось большую (места не много) и мощную (иначе будет всегда слишком жарко).
    По печи.
    Очень нравились Lanordica в отделке кафелем, но цена не нравилась).
    Чугунные показались не лучшим решением в не очень большой комнате из-за сильного излучения по бокам.
    В итоге остановился на Plamen Maestral c чугунной топкой и металлическим кожухом - удовлетворяет всем потребностям, включая возможность что то разогреть)
    Теперь по дымоходу.
    Изначально нравилась концепция отдельно стоящего керамического дымохода типа Schiedel UNI. Но как не крутил с разными типами печей, никак он не вставал "красиво" и удобно.
    И тогда концепция небольшого камина органична слилась с прямым насадным дымоходом Craft черного цвета.
    Вот так я себе это представлял
    Дальше на этапе сборки перекрытий оставили места для прохода дымохода
    К моменту текущего повествования печь и дымоход уже были закуплены и ждали своего часа.
    И после того как полы немного подсохли были доставлены к месту установки.
    Дальше было ожидание монтажников всего этого добра:)
  7. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Продолжу повествование)
    В конце октября совпало все - выходные, хорошая сухая погода и бригада печников у меня на участке:)
    Результат работы трех дней:
    • Соорудили защитную стенку за печью из ГВЛ (в дальнейшем планируется отделка чем то красивым кафельным или каменным)
    • Изготовили противопожарные проходки в перекрытии и крыше из суперизола и минерита
    • Смонтировали дымоход вместе с опорой на перекрытие
    Расстояние от дыма до защищенного дерева на первом этаже и в перекрытиях 250+ мм.
    Не выдержано безопасное расстояние 380 мм от дымохода до не защищенного дерева (стены сруба) на втором этаже (вышли те же 250 мм) - место открытое, труба там чуть теплая. Риски принял.
    Проходка в перекрытии первого этажа. Дальше была заполнена минватой и закрыта сверху минеритом.
    1734783035825.jpg 1734783036061.jpg 1734783036016.jpg 1734783035953.jpg 1734783035831.jpg
    Проходка через кровлю - подвижность обеспечена за счет ваты, намотанной вокруг трубы.
  8. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Итого на втором этаже выглядит пока так
    Снаружи на кровле вышло так
    Сам камин выглядит так
    Ну и в деле вот так)
  9. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Где то во время работ по монтажу печи закупил утеплителя - арендовал большой прицеп и привез сам, т. к. дорога до участка вызывала сомнения в "проежабельности" машин доставки.
    За одну ходку привез почти весь нужный обьем. Утеплитель Изорок Супер теплый толщиной 100 мм, гонял за ним в Леруа. Работать с ним понравилось - довольно плотный, форму держит. Упакован так, что занимает примерно в 1,5 раза меньше чем есть - возить удобно.
    Дальше было утепление кровли - фоток нет, принимал непосредственное участие. Утеплили по стропилам 200 мм и закрыли дешевой пароизоляцией с применением посредственного скотча - туда еще придется лезть при монтаже проходок вентиляции. Плюс запланировано перекрестное утепление. Посмотрим по итогам отопительного сезона как это все себя покажет.
    Для закрытия теплого контура оставалась дверь и проемы над окнами
    Покупать и монтировать финишную не хотелось, впереди еще много этапов отделки. И за пару часов собрал из брусков, осб и пеноплекса времянку. Все стыки пробил обрезками межвенцового утеплителя. Вышло неплохо, вроде и не дует даже)
    Где то в тоже время закрыл оставленные зазоры над усадку над окнами и входной дверью снаружи остатками ветрозащиты, обрезками утеплителя от крыши и пароизоляцией внутри.
    Это было начало ноября и впереди была финишная прямая - элекстричество и котел. Об этом в следующей серии)
  10. puhhan
    puhhan
    puhhan
    И так электрика. Еще при устройстве отмостки (в прошлом году) в дом был заведен бронекабель от столба, поставленного на участке возле дома.
    Снаружи это выглядело так
    Столб решил оставить как точку разводки электричества по участку и на нем сразу разместили распределительный щиток на все будущие строения.
    Вот такой щиток планировал
    Вот что получилось. До столба прокинули новый СИП от счетчика на столбе (россети уже повесили наверху столба с выносным пультом)
    А вот так это выглядит со столба
    Внутри же собрали временный "набор" автоматов на рейке - его придется перемещать при устройстве перегородке. Тут 3ф автомат на котел, пару автоматов на розетки и один на освещение.
    Ну и дальше отопление.
    Газа пока нет, возможность присоединения, если верить мособлгазу есть, но ближайшая труба примерно в километре. На поданную заявку на присоединение мособлгаз ответил расплывчато "ждите".
    В итоге решился купить нормальный электрокотел. Анализ рынка показал, что в РФ вернулись котлы Протерм и стоят они не сильно отличимо от Эван или Стаут и поэтому казался очевиден)
    Был приобретен котел Протерм Скат 12 квт + Зонт 1Н-V + адаптер цифровой шины.
    Все смонтировать и запустить удалось только в конце декабря - ждал окошка у бригады, котора делает всю инженерку и отопление.
    Запустили по временной схеме только теплые полы, систему заправили питьевой водой из супермаркета (решил что антифриз не нужен все же, замораживать на зиму не собираюсь, равно как и уводить дом в минус даже при отсутствии электричества - не зря же печь поставили:aga:).
    Котел подключен кабелем ВГНГ 5х6 (с запасом, потом останется на постоянку), зонт и контроллер установлен внутри котла.
    На этом повествование заканчиваю, всех кто читает - с наступающим новым годом!
    Продолжение истории, надеюсь, будет в следующем году.
