TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 06.09.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Tim1313, в чем фишка кривых свесов крыш?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Немного стройки :super:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Кривых? Не вижу кривых свесов)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так это не свес, а стена кривая :)] Архитектурная задумка такая у финнов была. Собственно, там все такое "кривое". Домики и по форме помещений не прямоугольники ни разу :)] Зато водосточка в внутренних ендовах (узелок веселый, кстати) работает естественным путем :aga:
    К примеру, здание рецепции в различных этапах:
    Почти ровное :)]
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Tim1313, от таких задумок мозг взрывается
    Так это у нас или финов стройка?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Джордж1,
    так
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну так Финка она тоже где то под Питером ;)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Про "энергоэффективность" CLT технологии.
    Всем, привет. Из популярных вопросов про "энергоэффективность" CLT домов. Вопрос звучит по разному, но суть одна - а в чем их энергоэффективность то? Так ни в чем :)]
    Если кроме шуток:
    • CLT панель сделана по сути из склеенных сухих строганных досок склеенных между собой.
    • Теплопроводность CLT панели равна теплопроводности этих сухих деревянных досок.
    • Соответственно, 200 мм толщины CLT панель имеет аналогичный R (сопротивление теплопередаче) 200 мм клееного бруса.
    • Если принять, что герметичность стены из клеенного бруса (такое будет не всегда) равна CLT плите, то и те самые теплопотери будут одинаковыми при одинаковой толщине.
    • А условная энерго эффективность появляется тогда, когда мы на CLT панель смонтируем что то более эффективное относительно дерева по теплопроводности - минеральная вата, PIR панель, пенополистирол, МДВП.
    • Вот при выполнении последнего условия и появляется та самая энергоэффективность употребляемая скорее в ракурсе малых теплопотерь.
    В качестве ПС: В целом, говорить о энергоэффективности технологии стены не совсем корректно, т. к., есть весьма не мало других мест с точки зрения теплопотерь. Например, вентиляция на которую может уйти до 50% всех теплопотерь здания. И пытаться сделать супер "теплой" стену и по простому забить на другие важные места - не дальновидно, странно и не логично :|:
    Возможные пироги CLT стен:
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Слой пароизоляции сознательно убран? (если утеплитель минвата)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, конечно. При толщине от 80 мм, при условии отсутствия деламинации - CLT можно считать и ПИ. С учетом возможно деламинации, технологических ограничений и прочностного расчета применяется 100 - 120 мм.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А-а-а, понял наконец! CLT - это такая толстая-толстая ОСП по каркасу изнутри. Но так как нейлеров под гвоздь 200 не существует, то каркас пристреливают к плите, а не наоборот.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тот же самый брус, только дороже. Похороненный между двух каркасов. ;)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Фломастеры на вкус разные... И цена хорошего клееного бруса нифига не три копейки плюс монтаж... И утеплять, как и брус, никто не заставляет... А по механической стойкости даже сравнивать не с чем
