Есть не очень обычная идея. Нужна планировка дачного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем t150k, 13.09.22.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    При этом с задвоением гостино-посиделочной зоны и нехваткой спален.
  2. t150k
    t150k
    t150k
    Необычность решения я сразу обозначил. Именно критики и жду, лучше всего аргументированной. Я не считаю себя самым умным и понимаю, что если массово так не делают, то это жж не с проста. Хотя там, где я вырос, баня в холодной части строения это скорее норма. Но бани без душевых и неотапливаемые постоянно. Насчёт жилой части, в мечтах пока поддержание плюса (не знаю сколько градусов можно держать), а в четверг сказать Алисе: "завтра мы едем на дачу" и приезжать в тепло. Понимаю, что в реальной жизни может оказаться не совсем так.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Решение нормальное: жилая баня + веранда/терраса. Порядок следования помещений на ваше усмотрение.
    Если есть задача уложиться в какие то конкретные суммы, то их надо озвучивать. При этом не надо себя обманывать площадью дома 40 квадратов. У вас единый комплекс, который вы планируете строить одномоментно, на одном фундаменте, одной крышей и т. д. Так что 74 м2.
    А как планируете быть с душем в банной зоне? В доме будет плюс, поэтому нет необходимости сливать воду из систем (раковины, унитаз). А баня будет промерзать и там надо будет что-то придумывать с душевой частью. И как ею пользоваться зимой?
    Поэтому чтобы не выдумывать себе дополнительных проблем и поисков их решений рассматривайте весь комплекс в целом. Поддерживать плюс понадобится и в банной части (причем и в душевой и в парилке).
  4. t150k
    t150k
    t150k
    Это мне тоже понятно. Вода замерзает при
    273 с чем то градусах, говорили на школьных уроках. Но, как мне видится, в бане можно поддерживать даже +5 по будням.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    +5 уже рискованно, лучше бы побольше.
    А как в вашем варианте будет организована разводка воды, канализации?
  6. t150k
    t150k
    t150k
    Для меня самый очевидный вариант под землёй. Два ввода воды и две канализации. А может и четыре, у меня же опыта нету. Что лучше?
  7. t150k
    t150k
    t150k
    Ещё при такой схеме можно подумать над разделением стоков на условно чистые и грязные, но это уже на участок надо смотреть и со специалистами.
  8. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А можно я расскажу относительно положительный опыт строительства подобного универсального строения? Ну оно немного было сглажено наличием бытовки 3x6, но всё нужное можно было запихать и в это строение.
    При подобном обсуждении построили универсальную хрень из бруса 6x6 (брус тут не главное, можно было и каркасник, СИП и пр.). Справа по стене идёт лестница на второй этаж, там две комнаты (дальняя проходная). Внизу по дальней стене справа баня (где-то 2.5x3.5), слева проходной санузел (2.5x2.5). В нём же стоит гидроаккумулятор, бойлер и пр. (сортир на улице, но площадь позволяет его выделить - это просто так исторически сложилось :)). Ну и полэтажа - универсальная комната отдыха (кухню маленькую туда тоже не сложно пристроить, но мы бытовкой пользовались). Зимой, когда поодиночке или вдвоём приезжали, то второй этаж не отапливали. На втором этаже под пересечением стены и крыши примерно 2м расстояние, т. е. это не убогая мансарда.
    Из плюсов двухэтажки - вы экономите на крыше и фундаменте. Из минусов - теряете на лестнице.
  9. t150k
    t150k
    t150k
    2 этажа не рассматриваю, слишком много минусов для меня, а экономии может и не случиться, потому что леса, высотные работы, бОльшая нагрузка на фундамент, стоимость лестницы и квадратных метров под нее и т. д.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это для инвалидов на коляске
  11. t150k
    t150k
    t150k
    Выполняю просьбу. Любые совпадения с реальным миром случайны)
  12. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    С точки зрения стоимости два выреза в стене не дают практически ничего:
    1) фундамент такой же погонной площади
    2) погонаж стен тот же
    3) вырезы на крыше усложняют конструкцию, а экономии там гулькин нос
    Поэтому советую сделать дом прямоугольным, а там в худшем случае сделать два встроенных шкафа, если не придумается зачем эта площадь ещё нужна в более мирных целях.
  13. santos69
    santos69
    santos69
    Обнинск
  14. t150k
    t150k
    t150k
    Они дают с точки зрения эксплуатации. Там отопление только электропол, кондиционер и теплые стены в санузлах. Этот выступ дает максимальное количество спальных мест при минимальном метраже. В минидомах часто такое решение встречал и в передвижных домах, но там из-за ограничений по габаритам.
  15. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Можно сделать шкафы в пол с утеплёнными стенами. Но при необходимости всегда будет шаг впёрёд без кардинальной перестройки дома.
