Заслонка с электроприводом для вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем jivoy_nic, 08.02.10.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
  2. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Существует моторедуктор заслонки печки ВАЗ 2110 цена 450 руб. Усилие бешеное, есть датчик положения (резистор). У меня крутит шаровые краны.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А можно фото сего девайса с шаровым краном.
  4. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Здесь на форуме в разделе СВОИМИ РУКАМИ - тема ЭЛЕКТРОПРИВОД ШАРОВОГО КРАНА https://www.forumhouse.ru/threads/82252/
    Правда через месяц эксплуатации крана вылез косяк, стерся кулачок и концевик среднего положения крана не сработал, сейчас вместо него ставлю оптодатчик от компьютерной мышки и для верности датчик протечек.
  5. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Минск пр.Независимости, 169-12
    Понимаю, что поздно, но может кому пригодится мой опыт изготовления заслонки.
    Самый первый и неудачный вариант:
    Заслонка вентиляции с сервоприводом. Сервопривод с Aliexpress за 2 usd с металлическими шестернями. Используется вентиляционный соединитель диаметром 125 мм., оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм., стальная проволока диаметром 2 мм, сервопривод с усилием 2 кг.
    Данный вариант заслонки оказался с существенными недостатками:
    1. Заслонка открывается под воздействием потока воздуха. Это можно исправить или постоянно подавая питание и управляющие сигналы на сервопривод, или подключив заслонку соблюдая направление движения потока воздуха, что бы в закрытом состоянии она работала как обратный клапан.
    2. В крайних положениях заслонка отходит от фиксированного положения и не обеспечивает достаточную герметичность. Устраняется так же как и недостаток описанный выше.
    3. При протоке воздуха более 100 м. куб. в час, сервопривод в прямом подключении не может закрыть или открыть заслонку. Не хватает мощности. Не устранимо. Требуется отказаться от прямого привода.
    Вариант 2 уже получше:
    https://www.youtube.com/watch?v=6eoutCGxudI
    Используется соединитель вентканалов и отрезок трубы диаметром 125 мм, стальная оцинкованная проволока диаметром 2 мм., оцинкованная жесть толщиной 0,5 мм., винты М3, китайский сервопривод и прямые руки. Управление на самодельной схеме на микроконтроллере.
    Первая версия заслонки с прямым приводом потерпела фиаско, так как сама открывалась под напором тяги вентканала при установке в коттедже.
    Данный вариант с отнесённым сервоприводом позволяет фиксировать заслонку в крайних положениях. Сдвинуть, продольно расположенный к прилагаемому усилию, рычаг сервопривода "ветер" уже не может.
  6. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Вариант 3 пока окончательный:
    Используется жалюзийная алюминиевая заслонка 150х150 мм., китайский сервопривод с металлическим редуктором с Aliexpress, фланец вентиляции диаметром 125 мм., 260 мм. дверного уплотнителя, немного жести, винтов, гаек и прямых рук.
    Для контроля полного открытия и закрытия заслонки установлены концевые выключатели.
    Пока 5 таких заслонок перекрывают вентиляцию в коттедже по нажатию кнопки, когда никого нет дома. Это позволяет здорово экономить теплоэнерию (газ в моём случае), полностью блокируя потери тепла на вентиляцию, когда в ней нет необходимости.
    Общие затраты по материалам составили 13,6 usd.
    Заслонка испытана с вентилятором производительностью 230 м. куб./час (более производительного не нашел) и показала отличные результаты.
    Оказалась возможной плавная регулировка, быстрое открытие и закрытие и практически полная герметичность закрытых створок. Утечка воздуха при закрытых створках незначительна. Зазоры составляют всего 3,5% от площади сечения заслонки.
    Возможно применение в системах приточной и вытяжной вентиляции, инкубаторах и теплицах для автоматического и удаленного регулирования воздушных потоков и температуры.
  7. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Я тоже смотрел алиэкспресовские заслонки. В большинстве своем они двухпозиционные: закрыто-открыто. Думал пристроить их под регулирование потоков для VAV системы на ардуинках с регулированием по постоянной дельты давлений между распределителем приточки и помещением. Но там потребуются настоящее управление заслонкой, а не двухпозиционное. Поэтому либо промзаслонки по 6-10 тыс руб с конвертером управляющего сигнала с 5to10volt. Либо колхозить сервопривод 20кг/см, что существенно упростило бы электрику. Еще можно посмотреть привод от заслонки вентиляции ваз 2110 (моторедуктор - есть разные модели).
    С ардуинкой можно поддерживать всегда слегка избыточное давление в помещении, прижимая клапан и двигатель на вытяжке. Объем проветривания определяется от расчетного минимума и при необходимости увеличивается по датчику co2 в помещении (комнате). Постоянная давления в распределителе обеспечивает всегда постоянный поток в других помещениях, если нужно прикрыть только одну комнату. Постоянная дельта давления обеспечивается ардуинкой управляющей двигателем приточного вентилятора. Дополнительным бонусом будет контроль чистоты входных фильтров по потери давления - в любом случае ардуинка постарается сделать дельту давления в распределителе той что необходима.
  8. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Не стоит забывать и про кухонную вытяжку. Если кухня совместно с комнатой, то производительность вытяжки может быть 1000 л/ч и более. Вытяжка по отдельному каналу, но нужно будет при включении вытяжки компенсировать расход воздуха из помещения.
  9. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Мои заслонки самодельные и во всех есть возможность открыть клапан на нужный угол или производительность. Внимательно посомотрите видео №3 там это видно. В видео №2 заслонка открывается с шагом 10 градусов.
    Привод на Алиэкспрессе стоит до 2,5 usd. А ВАЗовский на порядок дороже. Сам рассматривал их как вариант год назад.
  10. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @Leshiy911, спасибо, у Вас отменно получилось. А как называется такая заслонка жалюзийная?) Я чет в ступоре как спросить в инете. Не закрывает потоком воздуха со временем, не требуется раз в какоето время контролировать серву? К тому что хотелось бы для меньшего износа просто ставить серву в положение и потом отключать ее от управления чтоб не дергала электричество при микроперемещениях потоком. Хотя может зря переживаю.
  11. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Я в комментарии к видео писал
    Думаю, что и больший поток воздуха выдержит без компенсации. Для себя решил что раз в 30 минут буду на 2 сек. подавать питание на приводы на всякий случай. Но пока и без этого положение не изменяется.
    Изначально заслонка зажата так сильно, что провернуть её даже руками очень сложно. Сервопривод то же не тянул. Требовалось усилие более 15 кг. Но я слегка подпилил длину жалюзи и подложил шайбы на валы. Стало как надо. Усилие необходимо приличное, но сервопривод тянет и рукой открыть можно. Потоком воздуха при этом не сдвинет.
    Кроме того из-за шестерёнчатого привода на каждую "жалюзи" нужно давить с разной стороны что бы открыть, что не реально в воздуховоде. Т. е. что бы клапан открылся под напором воздуха нужно, что бы на каждый элемент "жалюзи" поток воздуха дул отдельно и в противоположные стороны, а этого не бывает, так как по всему сечению канала движение воздуха в одну сторону. Что бы он открылся нужно поставить перегородки и закрыть места смыкания "жалюзи" через одну, а потом направить поток воздуха в обратную сторону. Не знаю понятно ли объяснил.
    Прилагаю рисунок, может так понятнее.
    Клапан откроется только если одновременно будет давление воздуха на его "жалюзи" и по синим и по зелёным стрелкам (верхний рисунок).
    Если давление только с одной стороны, то он наоборот будет удерживаться в том положении в котором он находится (нижний рисунок).
    Клапан используется типа 4С 150х150N. Они бывают размерами до метра и предназначены для установки на алюминиевую решётку.
  12. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @Leshiy911, Большое Вам спасибо, все доступно объяснили. И клапан доступный недорогой. Хотел уточнить а зачем нужны концевики, если используется серва? Или это из за особенностей конкретно используемой электроники? Ведь в программируемом контроллере можно просто указать положение сервы или подобрать длину тяги чтобы конечные значения сервы совпадали с открытым и закрытым положением заслонки? Или просто как дополнительный дублирующий контроль крайних положений?
    Добавлено:
    Все, увидел на видео! Вижу что концевики даже не подключены! Вопросов нет, Вам респект! :hello:
    Только теперь все время в голове эта мелодия из видео :)]
  13. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Концевики думал использовать для контроля "примерзания" заслонки в морозы.
    Но такого за зиму тьфу-тьфу-тьфу ни разу не было.
    А мелодия из программы монтажа видео в телефоне Xiaomi.
  14. leo_dron
    leo_dron
    leo_dron
    Вентиляционная заслонка на основе моторредуктора ВАЗ. Полностью перекрывает поток воздуха так,
    как имеет силиконовое уплотнение по периметру шторки. На большом фото снята крышка с блока управления. Эта заслонка управляется по WiFi.
  15. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Один только моторедуктор стоит как вся моя заслонка. Цены на них у нас в магазинах начинаются от 17 usd. Заслонка с уплотнением диаметром 150 мм. (а меньше я не видел в продаже) как у вас на фото стоит в наших краях от 18 usd. Про электронику умолчу ибо тут зависит от хотелок каждого...
    Итого, механика минимум в 3 раза дороже моей и малых диаметров 100 и 125 нет...
    Я бы при таком подходе и необходимости просто купил заводскую противодымную заслонку с уплотнением и заводским приводом. В Минске такую находил за 73,5 руб. в розницу, т. е. за 38 usd. В итоге та же сумма за заслонку с редуктором, но полное отсутствие гемора и рукоприкладства. Есть на 230 и 24 В.
    Wi-fi и я везде могу подвесить, но мне оно на данном этапе точно не надо.
    P. S.:
    На большом фото у вас абсолютно не та заслонка что на малых. Даже пластиковый короб в первом случае от телефонной розетки, а во втором похож на основание от розетки на 230В.
