Бойлер косвенного нагрева+центральное отопление+ высокая температура теплоносителя
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ATykva, 14.09.22.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ага, рассеивала батарея 1кВт. тепла, а стала оттягивать на себя 5,7 кВт., вот и вся разница
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Точно?
    В доме живет 24 человека и каждому надо 5 кВт, чтобы помыться.
    А остальные киловатты на кухню, многочисленную посуду мыть.
    Причем, каждый раз бойлер заливается на 100 % свежей холодной водой.
    Или все же бойлер будет чуть подогревать воду, пришедшую на замену?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у вас какой то рассеянный поток мыслей возможно вы поняли что хотели сказать, но я например нет.
    еще раз, если на стояке рассчитанном на 10 радиаторов по 1 кВт, вдруг появится радиатор на 7-10 кВт, то остальным достанется тепла гораздо меньше.
    И да конечно бкн не всегда будет забирать эти квт, но радости соседям от этого не много.
    хорошо если дом тёплый и топят хорошо, а если так сяк...
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Поскольку дом "висит" на общей ветке централизованного отопления, то наверняка расход теплоносителя ограничен дросселирующей шайбой из расчета проектных устройств теплоснабжения (радиаторов) конкретного домостроения. Исходя из этого, включение мощного потребителя в виде БКН вместо радиатора приведет только к нарушению балансировки СО в пределах одного отдельно взятого дома, т. е. автора.
    Следовательно никакого ущерба остальным пользователям централизованной СО автор нанести не сможет. Ну, а отсутствие отопления в момент температурной загрузки БКН будет являться разумной платой за хитрожопость и любовь к халяве.
    С чем его (автора) и поздравляю :hello:
  5. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    А не 6? Или я неправильно понимаю значения слов heat exchanger pressure 0,6 Mpa?
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    6 внутри бака где водопроводная вода, и там же 80 градусов, 10 в змеевике где греющая вода из СО.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Понизить температуру то не проблема, смесительным узлом, но подключать БКН к системе отопления дело дурное, так как там температура может быть как слишком высокая, так и слишком низкая, ниже 40-50°С, и тут здравствуй легионелла. А летом ГВС не нужна?
  8. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    У тс бкн с тэном.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мощность БКН - забавная тема.
    7-10 кВт - мощность проточного водонагревателя. Почему моей семье из 4 человек хватает накопительного водонагревателя с ТЭНом 1,5 кВт?
    В каком случае в БКН произойдет сьем этих 7-10-ти кВт?
    Вероятно при максимальной дельте. Когда происходит первый пуск БКН.
    По мере нагревания снимаемая мощность будет уменьшаться.
    И вот БКН нагрет.
    Человек набирает ванну, расходуя горячую воду. На замену приходит холодная.
    Причем есть такой нюанс.
    Когда БКН заряжается от котла, то сначала он остывает до какой-то температуры, а потом мы залпом его подогреваем.
    Здесь же другая тактика.
    БКН в непрерывном режиме ведет подогрев ГВС.
    Слили стакан, тут же произошел подмес холодной воды в обьеме стакана, тут же подогрелся этот обьем.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас, поди, жесткий и разграниченный график принятия душа с санкциями ;)
    либо бойлер литров на 300 и с минимизацией принятия душа. везде можно подстроится - по тому же Шаламову)
    Костя, ты не читали целиком что ли
  11. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Характерная мощность проточного газового водонагревателя более известного как газовая колонка 17 кВт. И некоторых не устраивает.
    Это зависит от того сколько комфорта надо пользователю.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Накопительный бойлер 30 литров.
    ТЭН 1,5 кВт.
    Всем хватало помыться.
    Хотя, конечно, 30 литров маловато.
    Нет, не читал.
    А зачем регулировать?
    Да еще в таком широком диапазоне?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так то проточный.
    Да еще и, как минимум, две точки раздачи.
    А здесь накопительный бойлер обсуждается.
  14. ATykva
    ATykva
    ATykva
    Дросселирующая шайба есть,
    Дросселирующая шайба действительно есть. Не сказала бы что это "любовь к халяве", скорее желание рационально использовать излишки тепла, которые предоставляет поставщик. Частенько приходится перекрывать батареи и открывать окна. В любом случае, если будут ухудшения, то бойлер этот отключим.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты спрашиваешь зачем регулировать Т ГВС в БКН ? я даже не знаю, что тебе ответить.
