Бойлер косвенного нагрева+центральное отопление+ высокая температура теплоносителя
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ATykva, 14.09.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ухудшений не будет.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, спрашиваю.
    Я понимаю регулировать температуру горячей воды на выходе.
    Но регулировать ее внутри БКН - не понимаю.
    Зачем? Нагрел до максимума и поддерживай.
    ОК, термостат с выносным капмляром.
    65 С гистерезис 5 С.
    Если ты об этом, то это трудно назвать регулированием.
    Выставил один раз и работает.
    А если термостат поддерживает температуру 60-70, то залпового нагрева не будет. И никаких огромных киловатт не будет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не всегда просто, часто дорого
    Если вода не ахти - она быстро "посадит" бойлер. Если объема бойлера хватает для разбора без подмеса - зачем греть выше ?
    почему ?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Согласована батарея определённого типа определенной мощности с определёнными характеристиками теплоотдачи. Любые изменения требуют внесения изменения в проект и согласования. Разве нет?
  5. Kana1
    Kana1
    Kana1
    Казахстан
    Здравствуйте. Живу в старой двухэтажке с печным отоплением. Обычная печка, расширительный бачок, насос и электрокотел. В общем нам проводят центральное отопление. Доведут до подъезда, а дальше каждый сам будет свою систему делать. Я так подумал может бойлер косвенного нагрева поставить. И тогда вообще можно ничего не трогать. 6квт хватало чтобы греть дом зимой.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для ГВс, может и попробовать. А отопление делать собираетесь?
  7. Kana1
    Kana1
    Kana1
    Казахстан
    Да отопление буду делать. В свою систему врезать бак, и в этот бак 10 метров гофротрубы 20 засунуть. Тогда радиаторы менять не придется. Как узнать 10 метров хватит для бойлера. Квартира 55м2
  8. Kana1
    Kana1
    Kana1
    Казахстан
    Вот так
    В гофротрубе будет вода с центрального отопления.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Считать нужно, чтобы бочка выдавала эти 6 кВт. Но никто не знает, какая температура будет приходить к дому.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну если хотя бы 60 градусов будут давать и засунете в бак 20 м трубы 20 мм, то возможно 5-6 кВт и снимете)
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    6квт. не нужно, это, по словам автора, требуемая мощность отопления. Мощность ТЭНа водонагревателя 1,5 - 2 квт., как и среднего радиатора.
    Почему не знает? Согласно Температурного графика (ТГ) котельной, в зависимости от наружной температуры.
    Это зависит от режима работы котельной. Если чисто отопительный режим, то вначале и конце отопительного сезона может быть и меньше 40-ка градусов.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему нужно. Но там черт ногу сломит...
    @Kana1, Слово *счетчик*, никто не упоминал? И даже тот, в галстуке?
  14. Kana1
    Kana1
    Kana1
    Казахстан
    До подъезда говорят доведем а дальше вы сами. Вот и весь разговор. И этого в галстуке пока не видели, хотя уже весь двор раскопали.
    Есть котел электрический на 6квт с насосом. Так вот, этого котла хватало в морозы. Если не сильно холодно 4квт.
    Наверно из 20 метров змеевик и сделаю.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А откуда хоть ведут? Котельная, или с АЭС охлаждение пользуют?
